Stary 11-10-2008, 16:42   #1
kuszek
Avatar kuszek
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-10-2006
Model: mk3
Postów: 57
Domyślnie [MK3]kombi,tdci 2004,87tys.Piszczący silnik przy ruszaniu.
Witam.Mam problem.Od jakiegos czasu kiedy rano odpalam auto(mk3,2004,87tys) nastepuje krótkie piszczenie jak w starym aucie pasek piszczał.Tak samo dzieje sie kiedy ruszam np. na światłach na małym gazie.Dodam więcej gazu znika.Jest to odgłos jakby jakiś pasek piszczał.Dzieje się to także kiedy na wolnych obrotach dodam minimalnie gazu i puszcze.Byłem u mechanika i wymienił mi paski wiklinowe(powiedzial mi mi że to prawdopodobnie przyczyna) i jakiś jeszcze.Przestalo na 2 dni i znowu. Czy ktoś miał podobny problem?Nie chce po raz kolejny sluchać jago rad i wydawać kasy na częsci które są dobre.Dzieki i pozdrawiam
kuszek
kuszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2008, 18:45   #2
blair7
Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Domyślnie Re: [MK3]kombi,tdci 2004,87tys.Piszczący silnik przy ruszaniu.
Napisał kuszek
paski wiklinowe
chyba wielkoklinowe, a nie wiklinowe, moze napinacz paska jest juz do wymiany i dlatego piszczy
blair7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2008, 20:19   #3
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
dodaj do pasków napinacz, koło pasowe i dwie rolki pośrednie (900zł) i po kłopocie
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2008, 11:44   #4
kuszek
Avatar kuszek
Imię: Rafał
Model: mk3
Postów: 57
Witam i przepraszam za błąd,ale mój mechanik mi nawet napisał na kartce 2x pasek wiklinowy.Zna się więcej odemnie także uwieżyłem mu.Jakoś nie mam zaufania do mechaników oddając forda(wcześniej miałem seat i vw).Chyba czeka mnie wizyta w serwisie w Rybniku,bo nie mam zamiaru wyżucać kasy dla kogoś kto kilka razy naprawiał MK3.Pozdrawiam i dziękuje
kuszek
Stary 20-06-2009, 12:00   #5
kuszek
Avatar kuszek
Imię: Rafał
Model: mk3
Postów: 57
Domyślnie Odp: [MK3]kombi,tdci 2004,87tys.Piszczący silnik przy ruszaniu.
Witam pozownie.Byłem z tym w servisie forda.Po oględzinach stwierdzili ze do wymiany napiacz,koło,pasek.koszt 1350 z robocizna.Troche z tym poczekałem ze względu na cene.Odwiedziłem mojego mechanika i on stwierdził że rolki są do wymiany.Rzeczywiście wymienił je plus pasek.Ucieszony że przestało piszczeć na wolnych obrotach i przy odpalaniu i że zaoszczędziłem troche kasy,a po tygodniu przy ruszaniu znowu zapiszczało. Czy ktoś jest pewny co konkretnie to może być,albo miał coś podobnego?Pisknie przy odpalaniu silnika(zimny,rozgrzany) i niekiedy na jedynce jak za małe obroty silnika przy ruszaniu to cały silnik aż się zaczęsie i pisknie.Jakieś pomysły?Wiem że najprościej by było jechać do servisu i wszystko powymieniać,ale kto lubi wywalać kase na niepotrzebną wymiane.pozdrawiam
kuszek
Stary 20-06-2009, 12:10   #6
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
naprawiając 4 razy u mechanika wydasz więcej niż w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja akurat wszystkie paski i rolki/napinacze robiłem w KarFordzie ...
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2009, 17:02   #7
Strapos
Zarejestrowany: 19-06-2009
Model: Mustang
Silnik: 2,3
Postów: 6
A może to koło dwumasowe ? Miałem tak, że jak stał, przy chodzącym silniku to piszczał. Jak się wcisnęło sprzęgło to była cisza. Przy powolnej jeździe na jedynce też było słychać pisk. Wciśnięcie sprzęgła i cisza. Wymiana dwumasowego pomogła.
Strapos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2009, 22:30   #8
galux20
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: mk3 passeratii
Silnik: 2,2tdci 2.0tdi
Rocznik: 2005 2016
Postów: 191
wymieniłem komplecik za jedyne 1180-ciszej także w czasie jazdy,kierownicą lżej się kręci.
galux20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 11:00   #9
kuszek
Avatar kuszek
Imię: Rafał
Model: mk3
Postów: 57
Na wolnych obrotach już nie piszczy bo była wina rolki.Mechanik mi ja pokazal i rzeczwiście chyba troszke zardzewiała była i trzeszczało łożysko.Dzisiaj zauważyłem że przy włanczaniu bez sprzęgła silnika był normalny odgłos,czyli możliwe że to coś ze sprzęgłem,ale nie jestem pewny.Bo przy ruszaniu to jak silnik trche małe obroty ma to go aż zatrzęsie i pisknie.
kuszek
Stary 22-12-2009, 18:34   #10
rafal90
Avatar rafal90
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: MK3 mondeo kombi
Postów: 27
Wydaje mi się , że to może być dwumasa tylko to na pisk nie wyglądało u mnie. Jeśli to jest to - trochę portfel się wyszczupli.
2.0 tdci kombi
rafal90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
