06-12-2015, 19:17 | #11 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Odp: Nierozpoznany przez ASO powód zapalania się lampki silnika
06-12-2015, 19:49 | #12 |
Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 363
W c-maxie zbiornik trzeba zdjąć, nie ma innego dostępu.
Co do aku - ponad rok temu wyminiałem na nowy, nie wczytywałem go a w aucie wszystko ok. |
06-12-2015, 20:38 | #13 | |
Zarejestrowany: 20-05-2009
Model: C-Max Grand
Silnik: 1.5 EcoBoost 150KM
Postów: 38
07-12-2015, 17:11 | #14 |
Model: C-Max Grand
Postów: 38
Nie wiem czy można to nazwać jakąś zależnością ale zaobserwowałem, że przy wyższej temperaturze kontrolka gaśnie. Stało się to np. dzisiaj, przy temp. 10C kontrolka zgasła. Wcześniej też powyżej 8-10 stopni kontrolka się nie świeciła, dopiero jak temp. spadła kontrolka się zapalała...
Jakieś pomysły? |
07-12-2015, 17:18 | #15 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,974
Moze na wtyczyczce ktores wtyczce od ukladu zasilania paliwem jest problem nie styka jak zimno
07-12-2015, 19:55 | #16 |
Model: C-Max Grand
Postów: 38
a gdzie szukać tej wtyczki?
26-02-2020, 21:51 | #17 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: Ford Galaxy Mk3
Silnik: 2.0T
Postów: 12
ja mam ten błąd przed i po wymianie aku.
Przeprowadziłem procedurę wymiany aku zgodnie z instrukcją gdzieś tu z forum, nie pomogło. ciągle to samo. męczący ten problem jest. Zastanawiam się, która to jest pompa B. przy głowicy czy w baku ? |
