06-03-2011, 07:37 | #1 |
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Jaki płyn do wspomagania w 1.4 benzyna?
Witam! Jaki plyn nalac do fusion 1,4 benzyna 2004 r. ? PozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-03-2011, 08:11 | #2 |
M.O.D.
Zarejestrowany: 29-06-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 145
Odp: Jaki płyn do wspomagania w 1.4 benzyna?
A jaki masz w instrukcji obsługi ???
06-03-2011, 12:39 | #3 |
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
w instrukcji zalecają zgodny ze specyfikacją Forda WSA-M2C 195A
I feel the need - the need for speed |
06-03-2011, 15:35 | #4 |
Ja rok temu uzupełniłem tym: http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Olej-...l-CARLUBE/1639
Olej zgodny ze specyfikacją WSA-M2C195-A zalecaną przez Forda m.in. dla Fiest/Fusionów. Jak dotąd bez problemów. Ważne - jeżeli to pierwsze uzupełnienie po kilku latach: warto zaopatrzyć się w strzykawkę z wężykiem by wyciągnąć ile się da starego płynu ze zbiorniczka wyrównawczego i uzupełnić do zalecanego poziomu świeżym, uważając by nie powstała bańka powietrzna... Kożyść, lżejsza praca koła kierownicy. Opakowanie 0.5l do tego spokojnie wystarcza i zostaje jeszcze ok 150ml na ewentualne dalsze dolewki. |
14-12-2019, 12:35 | #5 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-04-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec 80 KM + LPG
Postów: 41
Witajcie
A do Forda Fusiona poliftowego z 2008r. 1.4 benzyna, też powinien być czerwony? Instrukcji fabrycznej do tego auta nie posiadam, a w manualach na portalu widnieje, że zalecany jest płyn ze specyfikacją do zielonego. W sklepie powiedzieli, że jednak mam używać czerwony. Niestety na barwie aktualnego płynu w samochodzie nie mogę się opierać, bo jest prawie czarny. |
14-12-2019, 15:44 | #6 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
ATF 220 wystarczy.
18-12-2019, 12:49 | #7 |
Imię: Krzysztof
Model: Fusion
Postów: 41
Czy w Fusionie przewód powrotny od układu wspomagania to też jest ten chudszy, bo w moim przypadku chyba nie ma możliwości go ściągnąć. Wygląda jak wciśnięty wręcz mechanicznie.
Czy można wykonać wymianę płynu ma tym drugim grubszym przewodzie, bo on jest na przyciski wciskany. |
18-12-2019, 14:04 | #8 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Czerwony prostokąt na zdjęciu to przycisk zwalniający zatrzask z kołnierza.
18-12-2019, 14:40 | #9 | |
Imię: Krzysztof
Model: Fusion
Postów: 41
20-12-2019, 12:15 | #10 |
Imię: Krzysztof
Model: Fusion
Postów: 41
Niestety okazało się, że przewód powrotny (ten węższy, wchodzący od dołu zbiorniczka), jest integralną, nierozłączalną częścią zbiorniczka. Dlatego po przestudiowaniu różnych przypadków, wymianę płynu w układzie kierowniczym dało się wykonać biorąc przewód ssący (ten grubszy wchodzący od boku do zbiorniczka).
Wymianę płynu w układzie kierowniczym w moim Fordzie Fusionie wykonałem w następujący sposób: 1. Poniosłem przednią część auta i postawiłem na kobyłkach. 2. Osłoniłem pasek w silniku oraz okoliczne części ręcznikiem. 3. Ze zbiorniczka wyciągamy cały płyn za pomocą strzykawki i rurki. 4. Oczyszczamy dokładnie końcówkę przewodu ssącego oraz kilkanaście cm jego przewodu z wszelkich zanieczyszczeń. 5. Odłączamy przewód ssący i wkładamy go do słoika ze świeżym nowym płynem. 6. Na wejście na przewód ssący w zbiorniczku, nałożyłem rurkę o średnicy 16mm, a drugą końcówkę tej rurki włożyłem do plastikowej butelki. 7. Przy wyłączonym silniku samo kręcenie kierownicą już powoduje powolne zasysanie płynu ze słoika i przewodem powrotnym wtłaczanie go z powrotem do zbiorniczka, a stamtąd płyn od razu ucieka przez rurkę do butelki. 8. Ja to zrobiłem na włączonym silniku i dynamicznym kręceniu kierownicą, ponieważ jest wtedy o wiele większe ciśnienie i lepiej zostaje przepłukany cały układ. Tylko musicie bardzo uważać, bo po uruchomieniu silnika, w niecałe trzy sekundy przewód ssący wziął około pól litra płynu, więc w takim przypadku musicie tutaj dynamicznie dolewać płynu do słoika, żeby przewód nie zassał powietrza. Ja miałem do dyspozycji dwa litry płynu Castrol TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE. Zanim do butelki zaczął wypływać czysty płyn, zlałem około 1,5 litra płynu do butelki. Po wymianie, kierownica chodzi zdecydowanie inaczej. Jest bardzo stabilnie i płynnie, przedtem było dosłownie jakby kierownica latała jak psu ogon. Ucichło też głośne syczenie przy skręceniu kierownicą na maxa w prawo lub lewo. Już nie pamiętam, w którym serwisie mi to mówili, ale faktycznie producent nie zaleca wymiany płynu w układzie kierowniczym, tylko korzystanie z niego przez cały okres eksploatacji auta. Z tym że jak wiadomo, polski rynek samochodów jest inny i po około 10 latach użytkowania auta, ono nie idzie na złom, jak to podobno założył producent, tylko jest nadal użytkowane. Dlatego jak płyn w układzie kierowniczym jest już czarny, to zalecane jest, aby go wymienić. Ostatnio edytowane przez Voyager_01 ; 20-12-2019 o 13:11 |
