Stary 25-02-2020, 17:28   #11
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Kopci podczas obciązenia (np. ruszanie)
W 1.8 TDDi nie ma przepływomierza.
Stary 25-02-2020, 17:31   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
wpodządku, więc sprawdzić to co jest. nie znam każdego modelu, trzeba otworzyć maskę i walić to co widać
generalnie kopcenie to:
zły stosunek paliwa do powietrza i tu się skupiamy
Stary 25-02-2020, 18:08   #13
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
Dokładnie. Ja kiedyś miałem tak, po regeneracji pompy wtryskowej, że była źle wyregulowana i dawała za dużo paliwa. Przed regeneracją dymka nie puścił, natomiast po, zaczął kopcić. Może nie jakoś mega mocno ale jednak. Poszło na reklamację, magicy od pomp zrobili robotę jak należy i problemy się skończyły. Wtryski 320kkm i nie ruszane od nowości. W TDDi tych rzeczy do sprawdzenia dużo na szczęście nie ma, to prosty motor.
Stary 26-02-2020, 07:31   #14
CaKiPL
Zarejestrowany: 07-07-2019
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
po odłączeniu czujnika przy filtrze powietrza na zimnym silniku troche mniej kopci...
Czujnik IC sprawny, na bałwankach pojawia się osad (oleju?)
Ostatnio edytowane przez CaKiPL ; 26-02-2020 o 07:36
CaKiPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 23:39   #15
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 176
Zdemontuj dolot do turbiny i sprawdź luz na wirniku, będziesz pewny czy turbo zdrowe. Dużo roboty z tym nie ma. W bałwankach zawsze jest nalot oleju.
Też miałem fokusa z tym silnikiem, u mnie powodem kopcenia był przytkany katalizator.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 10:38   #16
CaKiPL
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
U mnie w ogole nie ma katalizatora, sprawdzę w najbliższym czasie.
Stary 29-02-2020, 10:51   #17
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Panowie, a ja bym zbadał stan dolotu pod kątem ilości osadu/mazi/sadzy za egr'em. Będzie przytkany to i będzie kopcić...
Stary 07-03-2020, 13:20   #18
CaKiPL
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
Turbosprężarka nie luzu wzdłużnego, więc chyba jest ok.
Teraz spaliny wyglądają tak że są czarne i trochę niebieskie, - trochę to określenie jest śmieszne ale tak jest.
Stary 07-03-2020, 18:50   #19
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
jak niebieskie to i pali olej
na pracującym silniku wyciąg bagnet i zobacz czy nie dmucha
tak samo korek wlewu oleju zobacz
jak będziesz miał parowóz to kompresja idzie w gwizdek
Stary 08-03-2020, 07:11   #20
FF2000
Postów: 176
EGR zaślepiony ?. Kawałek blaszki nic nie kosztuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
