28-02-2020, 19:42 | #1 |
Zarejestrowany: 12-11-2005
Model: TRANSIT 190 SKRZYNIOWY
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1998
Postów: 39
Wyciek oleju
Cześć. Mój osiołek 2,5 TD znaczy teren tzn. kapie, cieknie, leje spod filtra oleju. Prawdopodobnie rozszczelnił się wymiennik ( chłodniczka oleju ), zbiorniczek płynu chłodniczego poczerniał i mam pytanie czy padło uszczelnienie (wymienne) czy chłodniczka jest do wymiany. Gdzie ją kupić bo w sklepach int. nie ma na stanie.
28-02-2020, 21:03 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Wyciek oleju
No... Jeżeli w sieci nie ma (a nie ma, nawet w Transit Center nie mają [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
to pozostaje zakup u Forda. Ponieważ cena zapewne będzie zaporowa, wymontuj swoją chłodniczkę i sprawdź dokładnie jej szczelność w części wodnej. Nie napisałeś co cieknie z podstawy/chłodniczki? Bo jeżeli olej przedostaje się do płynu chłodniczego (ciemny zbiorniczek przelewowy), to nie powinno to mieć związku z wyciekiem czegokolwiek z podstawy filtra oleju (z chłodniczki) na zewnątrz, bo: - jeżeli tuleja mocująca podstawę (nr 2 na rysunku) nie jest dostatecznie mocno dokręcona lub padła uszczelka (nr 4) - ciekłby olej. - jeżeli rozszczelniła się chłodniczka wewnątrz, olej przedostawał by się do płynu (lub na odwrót), ale przecież nie wyciekałby na zewnątrz. Jeżeli coś cieknie na zewnątrz i jednocześnie zanieczyszczany jest olejem płyn w chłodniczce, to jednocześnie musiałaby być niedokręcona chłodniczka lub filtr oraz rozszczelniona sama chłodniczka wewnątrz w części wodnej. Możliwe, ale mało prawdopodobne...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-02-2020 o 21:25 |
28-02-2020, 22:28 | #3 |
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1998
Postów: 39
Odp: Wyciek oleju
Prawdopodobnie mam rozszczelnioną chłodniczkę i olej przedostaje się do układu chłodzenia ( zbiorniczek wyrównawczy jest czarny z widocznymi na powierzchni śladami
czarnego oleju). Z pod filtra oleju ( z pod chłodniczki w zasadzie ) kapie na ziemię olej silnikowy, uszczelnienie "4" też przepuszcza. Dziękuję za rysunek teraz wiem gdzie co i jak. Jutro zdemontuję chłodniczkę, zapodam ciśnienie i sprawdzę szczelność, co to za uszczelnienie nr "4"? |
29-02-2020, 13:46 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Wyciek oleju
- 1072115 (984F-6A646-AA) 1998-06-15 -> 2000-08-15 (to jest ta twoja) - 7059408 (954F-6A646-AA) 1994-08-15 -> 1998-06-15 - 6591764 (914F-6A646-AA) 1991-11-15 -> 1994-08-15 (tylko silnik 100KM miał chłodniczkę oleju) Gdyby była uszkodzona, to chyba dostaniesz ją tylko w ASO - ale chyba droga nie jest... Ta twoja pasuje z innych Fordów - jak wynika z tej oferty: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-02-2020 o 14:07 |
