19-07-2018, 11:14 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-02-2015
Model: Ford Kuga
Silnik: diesel 160 KM
Postów: 19
Kontrolka hamulca
Dzień dobry
Dzisiaj rano zapaliłem auto i zaświeciła mi się kontrolka hamulca. Płyn sprawdziłem jest ok Klocki ok Podczas jazdy nic się nie dzieje, hamulec ręczny jak i nożny działa prawidłowo. Po wyłączeniu silnika i uruchomieniu go ponownie kontrolka dale świeci. Czy może ktoś mi podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny takiej sytuacji. |
19-07-2018, 11:35 | #2 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Odp: Kontrolka hamulca
Czujnik hamulca ręcznego ?
21-07-2018, 16:06 | #3 |
Imię: Artur
Model: Ford Kuga
Postów: 19
Sprawdziłem również czujnik hamulca ręcznego ( godzinę poświęciłem aby się do niego dostać) ale działa.
Sprawdziłem czujnik przy zbiorniczku płynu hamulcowego, również działa. Nie mam pomysłu co jeszcze sprawdzić. W samochodzie nic nie pika tylko świeci kontrolka. |
21-07-2018, 19:12 | #4 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
A robiłeś diagnostykę komputerem i jeśli tak jaki błąd
22-07-2018, 11:54 | #5 |
Imię: Artur
Model: Ford Kuga
Postów: 19
W poniedziałek podjadę na warsztat i podłącze pod kompa.
A czy przepalony bezpiecznik nie miałby na to wpływu ? |
23-07-2018, 20:47 | #6 |
Imię: Artur
Model: Ford Kuga
Postów: 19
Zrobiłem diagnostykę silnika i a żadnego błędu.
Chyba będę musiał jechać do serwisu. |
18-10-2018, 20:33 | #7 |
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Kuga
Hej, u mnie był komunikat "niski poziom płyny hamulcowego". Skończyło się na wymianie modułu komfortu (BCM). bo stary był "zalany" czyli jakieś błędy na stykach miał.
