Stary 19-07-2018, 13:13   #1
Gunner
Avatar Gunner
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 31-03-2017
Model: MK3
Silnik: 1.6 tdci 115
Postów: 23
Domyślnie jakie są objawy zapowietrzenia układu paliwowego
jak w temacie ?
i czy nowe disle mogą się zapowietrzać ?
Gunner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 13:59   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: jakie są objawy zapowietrzenia układu paliwowego
Słabe odpalanie po kilku godzinach postoju, trzeba długo kręcić, i powoli zaczyna załapywać. Każdy diesel bez pompy wstępnej w baku może się zapowietrzać.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 15:31   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
A niby czemu nie? Wystarczy że puści jakaś opaska lub przewód i łapie powietrze
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 16:54   #4
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak to jest w przypadku 1,6tdci 115 2014r - ma czy nie ma pompy wstępnej ?
Ja zapowietrzyłem przy wymianie filtra, kilkukrotne próby odpalenia zakończyły się zablokowaniem rozrusznika przez PCM. Ostatecznie opanowałem i wsio ok.
Stary 19-07-2018, 17:54   #5
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,502
Zawsze nalewam do filtra paliwo i nigdy nie mam problemu z zapowietrzaniem
Stary 19-07-2018, 18:06   #6
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Postów: 1,289
Ja odciągnąłem pompką z wyjścia filtra i tak się zapowietrzyło.
Zdjęty przewód podniosłem do góry.
Wymieniałem kompletny filtr wraz z obudową.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
