11-07-2018, 20:51 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2018
Model: Ford Mondeo mk5
Zapaliła się tzw sprężynka po zgaszeniu silnika o ponownym rozruchu nie zgasla.
Witajcie, posiadam transita 2.0 TDCI 2003r. Od końca zimy mam z nim pewien Problem, zaczęło się od problemu z odpaleniem, nie chciał odpalić, wkoncu zostałem zmuszony aby dac daj mu delikatną dawkę plaka i odpalił od strzała. Po dosłownie 20 sec. Zapaliła się tzw sprężynka po zgaszeniu silnika o ponownym rozruchu nie zgasla. Po wyjeździe z miasta bus stracił moc i zaraz po tym zgasł, odpaliłem ponownie i po przejechaniu kilometra znów utrata mocy, zgasilem i odpaliłem powróciła moc. Po przyjeździe do domu wymieniłem filtr paliwa jednak nic nie pomogło dalej to samo. Zauważyłem że przy filtrze paliwa posiadam mały wskaźnik ropy dokładnie z żółtym dekielkiem ropa która się tam znajduje jest na czerwonym polu. Może miał ktoś z Was podobny objaw ?
12-07-2018, 08:23 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Odp: Zapaliła się tzw sprężynka po zgaszeniu silnika o ponownym rozruchu nie zgasla.
Trzeba - aby nie zgadywać - podłączyć tester i sczytać błędy. Skoro zapaliła się kontrolka świec, na pewno są błędy.
To może być np. czujnik położenia wału lub czujnik położenia wałka rozrządu. W tym drugim przypadku błąd nie jest zapisywany, ale jednak jest pokazywany wtedy gdy czujnik jest niesprawny. I sto innych przyczyn może być. W komorze silnika samych czujników jest 12 szt. i sporo osprzętu sterowanego przez PCM.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-07-2018 o 08:28 |
