Stary 31-08-2020, 20:43   #1
sebbos
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-11-2018
Model: Ford Transit Tourneo 85t300 9 os
Postów: 10
Domyślnie Gdzie mocowane są pasy w przednich fotelach obrotowych?
Kupiłem obrotnicę do przedniego fotela pasażera w Transicie z 2006 r. Firmy CTA z homologacją.
Z lekkim przerażeniem, zauważylem, że mocowania pasów bezpieczeństwa sa powyzej łożyska obrotnicy i tylko ono trzyna fotel i pasażera na miejscu.
Chciałem zapytac jak to jest w wersjach euroline, bo na zdjęciach widze, że jest tak samo. macie tam jakieś pancerne obrotnice?
Wczesniej gdzieś czytałem że mocowania powinny byc w podstawie fotela... wtedy pas trzyma pasażera oraz fotel i nie jest istotne jak mocna jest obrotnica
Nie mówimy oczywiście o fotelach ze zinterowanymi pasami.
sebbos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2020, 10:53   #2
kamilltee
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: FF II FL; FT300 EUROLINE -> będzie Nugget
Silnik: 1.6 Tdci; 2.0 TDDi
Rocznik: 2008 ; 2004
Postów: 27
Domyślnie Odp: Gdzie mocowane są pasy w przednich fotelach obrotowych?
Ale chodzi o zatrzask pasa, jest ściśle w fotelu u podstawy oparcia) , czy o dolne mocowanie (jest do podstawy fotela i nie kręci się z fotelem)
Ostatnio edytowane przez kamilltee ; 09-09-2020 o 13:21
kamilltee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2020, 21:14   #3
sebbos
Imię: Sebastian
Postów: 10
Dolne mocowanie ( końcówki pasa ) jest na podstawie fotela, z boku (od strony drzwi) niemal na samym narożniku?
tam jest podwójna warstwa zgrzanej blachy...
Bump:
Stary 29-09-2020, 09:53   #4
kamilltee
Postów: 27
Napisał sebbos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
całe nadwozie samochódu to tylko warstwy zgrzanej blachy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale to dobrze czy źle ? tzn boisz się, że w razie wypadku Twój fotel wyrwie się z obrotnicy?
bo mój (org Euroline) raczej się nie wyrwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie do końca rozumiem czy Ty pytasz o coś, czy coś wiesz, czy sugerujesz...
można jaśniej?
Stary 29-09-2020, 12:57   #5
sebbos
Imię: Sebastian
Postów: 10
Dobra, postaram sie jaśniej.
Na forum kamperowym temat był dyskutowany, wnioski- obrotnice a szczegolni ich łożyska nie mają wystarczającej wytrzymałości żeby nie wyrwało fotela razem z pasażerem, dlatego mocowania pasa powinny być w podstawie fotela PONIŻEJ obrotnicy.
to sugestie z forum...teraz co wiem:
zadzwoniłem do sprzedawcy homologowanej i testowanej obrotnicy i zapewnia że problem nie dotyczy tylko transita i że w innych kilku markach mocowania pasa są też do fotela powyżej obrotnicy oraz co istotniejsze że obrotnica była testowana dla pasazerów do 130 kg i wytrzymala...wiec na tyle daja gwarancję...
( ciekaw jestem jak prędckośc byla na testach... o jak wiemy energia kinetyczna rośnie z KWADRATEM prędkości...)
i tu zacząłem sprawdzać jak to wygląda w fabrycznych fordach z obrotnicami, a że nie ma żadnego euroline w pobliżu to zostały zdjęcia - na których widac że mocowanie końcówki pasa jest do podstawy fotela a zapięcie do samego fotela...
i stad pytania do właścicieli euroline lub kamperów ( ta obrotnica szła na pierszy montaż do dużych firm budujących na Fordzie ):
- czy pod plastikiem macie takie same podstawy jakie są np w touneo?
- jesli tak to czy dobrze widze że końcówka pasa jest mocowana przy narożniku podstawy , tam gdzie jest podwójna warstwa (= podwójna wytrzymałość- po coś to tam jest!) blachy od strony drzwi?
- gdzie dokładnie do cholery jest to gniazdo w które wkreca sie śrubę mocujaca końcówkę pasa?
bo może po prostu nawiercę tam otwór, a zdobycie i oryginalnych ( ta sama wytrzymałość) śrub i nakrętki mocowania pasa - pewnie czworokątnej- to problem dużo mniejszy niż zobycie oryginalej podstawy z fotela euroline co zapewne jest porównywalne z szansą wygranej w lotto...
mam nadzieje że wyjaśniłem co mnie nurtuje.
P.S. w toku jazdy pojawiły sie kolejne problemy np żone cierpną nogi bo przednia krawędź siedziska wrzyna sie w uda - w końcu fotel jest wyższy o 38 mm - najprosztsze wyjscie podnieśc podłoge pod stopami pasażera, zwłasza że u mnie nie ma tam nic - tylko plastikowa wyściólka podłogi a pod nia blacha karoserii, aż sie prosi o wygłuszenie - tak ze 2 cm zalatwiłoby sprawę. W eurolineach jest tam jakieś wygłuszenie ?
Aha i dodam ze mam fotel pilotówke z wersji autobus wiec bez kolebania tył/przód...
Ostatnio edytowane przez sebbos ; 29-09-2020 o 13:03
Stary 29-09-2020, 18:34   #6
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
Nie wiem jak jest w Mk 6 ale w moich Mk 5 zapięcie/gniazdo do wpięcia pasa jest przy siedzisku ale jest na stalowej lince 7 mm przymocowanej do napinacza o nieznanej mi zasadzie działania (pirotechniczny?) przy dolnej części fotela przy podłodze. Natomiast w fotelach obrotowych drugiego rzędu zapięcia i w ogóle całe pasy są w fotelu powyżej obrotnicy. Obrotnica jest to po prostu rura wsadzona do rury. Różnica między przednimi a tylnymi jest tylko taka, że tylne są jeszcze przykręcone śrubą od spodu a przednie po prostu się wyjmują bez problemu do góry jednym ruchem.
Może w Mk 6 jest podobnie tylko lepiej ukryta ta linka albo konstrukcja przednich jest taka jak tylnych.
A gdzie jest wojtekjanus? On na pewno wie.
Ostatnio edytowane przez D F ; 29-09-2020 o 21:12
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
