Stary 30-09-2020, 18:01   #1
hulker
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 25-06-2015
Model: Ford Focus II FL -> C-max 2015
Silnik: 1.6 TDCI 90KM -> 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2009 -> 2015
Postów: 19
Question 2.0 TDCI 140 KM Sam dodaje gazu na zimnym
Witajcie,
mam wrażenie, że mój 2.0 TDCI w C-maxie sam dodaje gazu przy manewrach parkingowych kiedy jest zimny. Wiadomo, że 1000 obrotów to spokojnie do wyjechania z garażu czy zaparkowania wystarczy a do tego wystarczy tylko dotknięcie gazu. Ale czasem przy takim dotknięciu obroty mi skaczą dosłownie na ułamek sekundy na 1700-2000 obrotów po czym zaraz spadają na ten 1000. Szczególnie upierdliwe jest to przy ruszaniu kiedy przy puszczaniu sprzęgła odpuszczam też czasem gaz bo mam za wysokie obroty po czym po chwili są już za niskie do płynnego startu.
Czy ktoś miał podobne objawy? Może pedał przyśpieszenia się już kończy?
Z góry dzięki!
hulker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 10:36   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 140 KM Sam dodaje gazu na zimnym
podłącz komp
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 11:47   #3
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
czujnik sprzegła przy pedale?
nie dzieje Ci sie tak na niewciśniętym do konca sprzegle?
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 12:09   #4
hulker
Imię: Hubert
Postów: 19
No jak już ruszam to sprzęgło puszczam więc na pewno nie jest wciśnięte. Natomiast mam system bez kluczykowy który pozwala zapalić silnik przyciskiem tylko wtedy kiedy sprzęgło jest wciśnięte więc podejrzewam, że ten system korzysta z tego samego czujnika. Skoro auto zapala to może i czujnik jest ok.
falujące obroty , obroty silnika , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
