Stary 07-04-2020, 03:15   #31
toleek8
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-03-2020
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 180kM
Postów: 14
Domyślnie Odp: Nie działa ogrzewanie (odszranianie) przedniej szyby
Będzie dobry.
Jeszcze mam jedno pytanie co do Twojej przedniej szyby,działa Ci system Start/Stop ?
Chodzi o wyłączanie silnika podczas postoju np. na światłach? Z tego co mi się wydaję to nie zauważyłem żeby silnik się wyłączał. Więc raczej nie działa.
Ostatnio edytowane przez toleek8 ; 07-04-2020 o 03:45
toleek8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 04:48   #32
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
No to tym bardziej wskazuje na "słaby" akumulator.
Stary 08-04-2020, 06:27   #33
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Napisał toleek8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy wyłączonym silniku pokazuje 12,44V. Przy załączonym pokazuje 12,7V.
ile ?...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy pracującym silniku ?
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 16:09   #34
toleek8
Imię: Mateusz
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 180kM
Postów: 14
Kupiłem interfejs viakena vscan stn2120. Pobrałem forscana wersję beta i nie wiem gdzie mogę znaleźć odczyt poziomu naładowania akumulatora. Ktoś pomoże?
Stary 10-04-2020, 16:29   #35
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
W BCM parametr BAT_ST_CHRG w %
Stary 10-04-2020, 16:58   #36
toleek8
Imię: Mateusz
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 180kM
Postów: 14
A gdzie znajdę BCM?
Jak się łącze z samochodem wyskakują takie logi:
Stary 10-04-2020, 18:54   #37
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Robisz odczyt na włączonym zapłonie ?
Stary 11-04-2020, 03:53   #38
toleek8
Imię: Mateusz
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 180kM
Postów: 14
Tak na włączonym zapłonie. Raz się połączy z autem a raz nie.
Przy każdym odczycie PID wyskakuje po kilku sekundach taki komunikat:
Ostatnio edytowane przez toleek8 ; 11-04-2020 o 04:40
Stary 11-04-2020, 08:00   #39
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Zrywa Ci połączenie, nie masz jakiegoś zabezpieczenia antykradzieżowego ?
Stary 11-04-2020, 11:42   #40
toleek8
Imię: Mateusz
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 180kM
Postów: 14
zabezpieczenia oryginalne alarm itp. tylko dodatkowo blokada skrzyni biegów bearlock.
Niektórzy pisali że czasami jest problem z tymi interfejsami stn2120. Może zamienić go na stn1170?
Tydzień temu znajomy podłączał moje auto pod kompa tylko nie wiem jaki program i kabel ale nie było problemu z połączeniem i szczytywaniem.
przednia szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
