Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 10-05-2020, 07:58   #21
sjochymek
Zarejestrowany: 05-04-2020
Model: Transit
Silnik: 2,2
Domyślnie Odp: montaz przedniej kamery
Witam, czy do kamery przód potrzebujemy tylko: modułu ipmb i kamerki?
sjochymek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2020, 09:09   #22
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,304
Wygląda tak ale to pewnie juz wiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2020, 07:40   #23
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.7 v6 TT 330KM 4x4
Postów: 39
Czy lin który wychodzi z kamer i idzie do IPMB musi byc podłaczony do bcm?
Juz ogarniete nie bylo pytania ��
Ford Fusion Sport 2.7 v6TT 4x4
Mody: SYNC 3, IPMA FULL SUPPORT, 12 PDC z auto parkowaniem, Licznik Convers+, Drive Alert...
Ostatnio edytowane przez darekrzeszow ; 20-08-2020 o 20:15
darekrzeszow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 21:36   #24
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
To teraz ja się dołączę do tematu kamerki przedniej.
1) Jaki jest symbol tego modułu IPMB (i gdzie takowy znaleźć)?
2) To że potrzebny panel z guziczkiem to już wiem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3) Czy moduł IPMB po wciśnięciu tego guziczka na panelu daje na przednią kamerkę zasilanie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czekam i czekam i nie mogę się doczekać. Kolego TEDI !!!!
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
Ostatnio edytowane przez arekmiz ; 28-09-2020 o 17:48
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2020, 10:52   #25
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,304
Napisał darekrzeszow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie jak najbardziej jest, tylny lin raczej zostać musi nie ruszany a przedni? podłączany do IPMB i zwierany z linem z tyłu czy tylko do IPMB?
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 30-09-2020, 11:31   #26
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...i zwierany z linem z tyłu czy tylko do IPMB?
Broń boże niczego nie zwierać!!!
LIN tylnej kamery obsługiwany jest (bez przedniej) przez BCMi i współdzielony z przetwornikiem napięcia 12V-115V/240V (w zależności który mamy).
Teoretycznie Takie połączenie może pozostać i chyba będzie działać - choć ja rozdzieliłem ten LIN (zostawiając ten od przetwornika) a tylną kamerę podłączyłem pod LIN w IPMB - tak jak "przykazuje fabryka"... Tyle, że z tym jest sporo roboty, bo trzeba pruć wiązkę podłogową po lewej stronie przy fotelu kierowcy by tam odciąć LIN tylnej kamery i przedłużyć go do IPMB.
LIN przedniej kamery musi obowiązkowo być podpięty do IPMB.
Stary 30-09-2020, 11:36   #27
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,304
Jasna sprawa. Za jakiś czas ruszę temat, narazie kompletuję części. Zrobię prościej, czyli zostawię LIN tył nie ruszany a przód podepnę do IPMB zobaczymy jak się to zachowa, ciekaw jestem czy bedzie jakiś problem ze sterowaniem wyświetlania obrazu?
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 30-09-2020 o 11:52
Stary 30-09-2020, 16:32   #28
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 642
Kolego Tedi, czy odpowiesz na moje pytania powyżej?
Stary 30-09-2020, 19:37   #29
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,304
Pozwolę sobie odpowiedzieć na część pytań.
IPMB znajdziesz pod fotelem kierowcy, jeżeli to EDGE to będzie miał symbol E1GT-19J201-AJ lub AK, ostatnie dwie litery mogą sie różnić zależnie od rocznika.
O takich cenach jak wtedy to raczej zapomnij ale tu masz jak wygląda. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 30-09-2020 o 19:41
Stary 01-10-2020, 08:34   #30
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 642
A powyżej pisano, że IPMB ma być za schowkiem pasażera...
No to jeszcze powtórzę pytanie:
Czy moduł IPMB po wciśnięciu tego guziczka na panelu daje na przednią kamerkę zasilanie? I jeśli tak, na którym pinie pojawia się to zasilanie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
