24-01-2019, 12:31 | #1 |
Zarejestrowany: 21-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V 100 KM
Postów: 15
"Połamana" regulacja kratki nawiewu
Jako że jest to mój pierwszy post, bowiem od kilku dni jestem posiadaczem Foki MK2, to najpierw się przywitam: Hej! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem jest taki, że żeberka kratki nawiewu nie działają w regulacji góra/dół. Na pierwszy rzut oka nie są połamane, tak jak napisałem, tylko nie reagują na "dzyndzel". Poprzednio miałem Opla Corsę C, gdzie miałem ten sam problem, i okazało się, że żeberka po prostu wypadły z prowadnic. Wpiąłem je z powrotem i temat zamknięty. Rzecz w tym, że, z tego co widziałem na forum, jedynie da sie wyjąć cały tunel nawiewu (czytałem tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), a to niezbyt pomoże, jak dostęp do wewnętrznej strony kratki jest utrudniony. Pytanie jest takie: czy jest jakiś sposób na sprawdzenie, czy rzeczywiście żeberka wypadły tylko z prowadnic? Jeśli tak, to jak uzyskać łatwiejszy dostęp? Bez uszkadzania zatrzasków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dzięki wam za odpowiedź. Pozdrawiam! |
24-01-2019, 13:53 | #2 |
Zarejestrowany: 02-08-2016
Model: Hyundai Tucson Style
Silnik: 1.6 GDI
Postów: 53
Odp: "Połamana" regulacja kratki nawiewu
Wystarczy wyjąć całą kratkę nawiewu, a nie cały tunel. Prawdopodobnie pękło plastikowe mocowanie przy "dzyndzlu". Tam raczej nie ma co wypaść. Wszystko jest delikatne i tylko "patrz na mnie i nie rusz". U mnie tak już 3 kratki poszły. Nie warto się babrać, koszt używanej kratki jest bardzo niski, a wymiana w 2 minuty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-01-2019, 15:16 | #3 |
Model: Focus MK2
Postów: 15
A jak mogę wyjąć samą kratkę?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
24-01-2019, 15:52 | #4 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,198
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
24-01-2019, 15:59 | #5 |
Model: Focus MK2
Postów: 15
Czyli bez wyjęcia tunelu się nie obejdzie?
24-01-2019, 16:15 | #6 | |
Imię: Andrzej
Postów: 1,198
24-01-2019, 17:05 | #7 |
Silnik: 1.6 GDI
Postów: 53
Ten "tunel" to jest cała kratka, jako integralna część.
24-01-2019, 17:10 | #8 | |
Model: Focus MK2
Postów: 15
Teraz rozumiem. W poprzednim samochodzie to były dwie osobne części, dlatego się zdziwiłem. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
30-01-2019, 09:36 | #9 |
Model: Focus MK2
Postów: 15
Zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dzięki wam wyjąłem tubę, a co do samych kratek to okazało się, ze zaczepy powypadały z wodzików metalowych, łączących wszystkie kratki. Trochę gimnastyki było, żeby je wpiąć z powrotem, ale koniec końców, obyło się bez kupna nowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
