11-07-2019, 20:22 | #1 |
Zarejestrowany: 28-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 8
Gaśnie po odpaleniu,bład P0605
Witam,szukam kogoś kto pomoże mi rozwiązać problem.Kupiłem Kuge 2.0TDCi z 2009r 136KM i mam problem z tym ze auto po odpaleniu popracuje okolo 5 sekund i zgaśnie a na wyświetlaczu pojawia sie komunikat "usterka silnika".Po podpieciu komputera pokazuje bład P0605 autotest modułu sterowania układu napędowego bład sumy kontrolnej-obecny. Dodam ze nie dzieje sie tak zawsze tylko około 1 raz na kilka uruchomień,średnio 1 raz na 5 odpalęń samochodu.Jak auto nie zgaśnie po okolo 5 sekundach to juz bedzie pracowało normalnie i nie gaśnie aż do następniej próby odpalenia.Poczytając na forum różne tematy przejrzałem wiązke na odcinku od komputera pół metra do góry i nie znalazłem przegnitych przewodów.
Czy ktoś z forumowiczów podpowie mi czy problem leży w instalacji czy może w samym komputerze silnika.Moze ktoryś z Was wie może które przewody mogły by być odpowiedzialne za ten bład zebym mógł spradzić je dokładniej lub czy jest ktoś kto naprawia te komputery w razie gdyby to on był odpowiedzialny.Pozdrawiam |
13-09-2019, 21:59 | #2 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-10-2012
Model: Kuga
Postów: 12
Odp: Gaśnie po odpaleniu,bład P0605
21-09-2019, 19:18 | #3 |
Zarejestrowany: 21-09-2019
Model: Cmax
Tez mam ten sam problem.
Jakieś sugestie??? |
25-09-2019, 20:40 | #4 |
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 8
Kolego oddałem auto do warsztatu i po paru dniach zadzwonili ze auto jest naprawione,uszkodzony był komputer silnika ale go nie wymieniali tylko naprawili,dokladnie nie wiem co w nim naprawili ale jestem prawie pewny ze wgrali nowe oprogramowanie do sterownika silnika tak jak sugerowali kiedy zostawiałem u nich samochód.Koszt naprawy 1200zl ale kazali troche pojezdzic i obserwować czy wszystko w porządku bo sami nie byli pewni na jak długo to pomoże a w razie gdyby trwale nie pomogło to potrzebna jest wymiana komputera na inny plus programowanie,dodatkowy koszt okolo 800zl. Narazie wszystko jest ok,auto jezdzi i pali normalnie.Dodam tylko ze przekopałem cała instalacje,sprawdzilem wszystkie czujniki,podmieniałem licznik na inny,ogólem spędziłem przy tym aucie tydzień na szukaniu i nie znalazłem przyczyny problemu dlatego się w końcu poddałem ale byłem juz praktycznie pewny ze wina leży po stronie sterownika silnika
Ostatnio edytowane przez glajcor ; 25-09-2019 o 20:51 |
30-09-2019, 15:19 | #5 | |
Imię: Krzysztof
Model: Kuga
Postów: 12
Ostatnio edytowane przez omen81 ; 30-09-2019 o 17:52 |
27-10-2019, 21:21 | #6 |
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 8
Bład wyskakiwał tak około 1 raz na 5 odpaleń samochodu ale zdarzało sie tak ze auto gasło zaraz po odpaleniu nawet 10 razy z rzędu.W czasie jazdy nie było żadnych problemów,jeżeli juz odpalił i nie zgasł przez pierwsze 10-15 sekund to pracował normalnie i w czasie jazdy nie było żadnych oznak awarii
28-12-2019, 20:13 | #7 |
Imię: Mann
Zarejestrowany: 06-02-2018
Silnik: 2,0 tddi
A powiedz czy miałeś usunięty Dpf?
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka |
21-01-2020, 20:36 | #8 |
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 8
Nie
22-06-2020, 13:02 | #9 |
Zarejestrowany: 09-11-2019
Model: Ford kuga
Witam,mam taki sam problem,auto odpala i zaraz po sekundzie gaśnie. Pojawia się komunikat "usterka silnika". Zdarzyło się tak dopiero z dwa razy w ciągu miesiąca,auto codziennie jeździ. Też miałem taki przypadek że zblokowało mi kierownicę i nie mogłem jej odblokować. Nie wiem czy to ma związek jedno z drugim. Poniżej zdjęcia z błędami. Może ma ktoś jakieś nowe informacje co to może być dokładnie. Pozdrawiam.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez toldeek ; 22-06-2020 o 13:12 |
