Stary 16-03-2018, 18:36   #11
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 291
Domyślnie Odp: Wymiana radia seryjnego na 2DIN z aliexpress
Napisał adam_p1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie ten GPS nie działa i zaczyna to wkurzac
to znaczy dokładnie co nie działa
jakaś apka typu auto mapa nie nawiguje
nie pokazuje lokalizacji w "wujek" google
tak może cos jaśnie
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 15:25   #12
Florek_2k19
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-08-2019
Model: Mondeo MK3
Postów: 5
Domyślnie Wymiana radia Sony CD132-MP3 na inne
Witam Was panowie.
Od pewnego czasu stałem się "szczęśliwym" posiadaczem Forda Mondeo MK3 2004R. Forum śledzę od dłuższego czasu ale jest to mój pierwszy post więc za wszelkie błędy bądź za brak wiedzy z góry przepraszam i liczę na wyrozumiałość administracji, jak i Was, użytkowników strony.
Może przejdźmy do rzeczy.
Chcę wymienić radio, które posiadam od zakupu auta na jakieś inne markowe. Powód to nie działające odtwarzanie płyt, a AUX gra o wiele ciszej niż radio FM.
Radio jakie jest to niby fabryczne radio SONY CD132-MP3:
Radio jakie zakupiłem to:
Kenwood DPX-M3100BT
Podobno do zmiany radia potrzebna jest kieszeń, ramka i przejściówka FORD-ISO więc również zamówiłem (mam nadzieję, że nie jest zakazane podawanie linków do alledrogo):
Teraz mnie jako lajka w grzebaniu w Fordach nurtuje kilka pytań:
1. Czy ten zestaw montażowy będzie odpowiedni do zakupionego radia?
2. Co trzeba ewentualnie przerobić i czy jest jakiś foto poradnik aby bez większych problemów tego dokonać?
Ostatnio edytowane przez Florek_2k19 ; 14-10-2019 o 15:28
Florek_2k19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 16:44   #13
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,495
Domyślnie Odp: Wymiana radia Sony CD132-MP3 na inne
Zobacz do tego linku
sprawdź czym się różnią konsola pod radio Sony, od "zwykłej" konsoli
Mam obawy czy zakupiona ramka będzie pasować do konsoli z radiem Sony
pozdrawiam
Arturek
Stary 14-10-2019, 17:07   #14
Florek_2k19
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK3
Postów: 5
Tylko, że nigdzie nie ma żadnych innych ramek z radia SONY na resztę. Wszędzie jest tego typu jak ta co zamówiłem.
Teraz nasuwa się pytanie czy ktoś z forumowiczów przerabiał samemu tą konsolę i jest w stanie powiedzieć co zrobić aby zamontować inne radio 2 DIN
Stary 14-10-2019, 19:29   #15
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,495
Ja nie pomogę ale pamiętam, że była kiedyś dyskusja => ktoś wkładał inne radio do konsoli po Sony i chyba był jakiś problem
Poczekajmy aż dojdzie ramka i ew. wtedy będziemy szukali rozwiązania
pozdrawiam
Stary 14-10-2019, 20:24   #16
Florek_2k19
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK3
Postów: 5
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie jutro jest przewidywany czas dostarczenia tego zestawu. Osobiście nie chciałbym zbytnio rozbierać konsoli środkowej bo:
* po 1 nie mam drugiej i nie stać mnie już w tej chwili na jej zakup (radio koło 500zł, części montażowe ok 150zł)
* po 2, aż dziwne, że w wersji poliftowej są kłopoty z zamontowaniem innego radia 2 DIN i nikt nie zmieniał SONY na coś lepszego.
Stary 15-10-2019, 20:05   #17
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Chyba nikt nie zmieniał z racji tego że trzebaby było wygluszyc auto jednak. Chociaż ja w mk3 wpakowalem radio Sony z mondeo mk4 i na standardowych głośnikach lepiej to grało, bez szału ale wyraźnie lepiej.
Jeśli chodzi o kieszeń to jest inny kąt pod jakim wchodzi radio w deskę. Może być tak że dół radia będzie wystawał bardziej niż góra i wtedy trzeba coś podkladac pod kieszeń żeby wyrównać. Nie jest to nie do zrobienia ale czasem trzeba być pomyslowymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 11:58   #18
Florek_2k19
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK3
Postów: 5
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem co tam chcecie wygłuszać bo mi to jakoś nie przeszkadza mocno, a audiofilem nie jestem.
Poradziłem sobie, trzeba przerabiać kosz na radio, wycinać górę aby radio siedziało pod prawidłowym kątem.
Potem zaś przykręcenie radia na sztywno z dodaniem gąbki aby zminimalizować drgania.
Stary 26-10-2021, 19:55   #19
flojdzik
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-10-2021
Model: Ford mondeo mk3
Domyślnie Wymiana radia nawigacji na androida
Witam.
Od niedawna jestem posiadaczem mondeo. Chciałbym zamontować w nim radio z androidem (Bluetooth i nawigacja mapy google. Problem polega na tym że mam nawigacje Denso (chyba), która ma wbudowane sterowanie nawiewem i klimatyzacją.
Czy jest jakieś radio, które mogę zastosować aby spełniało moje wymogi i sterowało klimą lub jakaś ramka, która pozostawia sterowanie klimą i posiada miejsce na dwudimowe radio?
Typ Pliku: jpg f8c03034490f945c9c285a6be020.jpg (16.0 KB, 29 wyświetleń)
flojdzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2023, 21:53   #20
Kushji
Imię: Oliwier
Zarejestrowany: 14-12-2023
Model: Ford Mondeo mk3
Mam zagwozdkę bo mam radio w swoim fordzie razem z sterowaniem klimatyzacji i czy jest jakaś możliwość żeby to rozdzielić aby założyć nieoryginalne radio + normalnie sterowanie klimatyzacja .
Czy jak bym zmienił całą konsole na tą co dodałem zdjęcie to by to działało z radiem 2 din np. pionnera ?
Typ Pliku: jpg image.jpg (94.9 KB, 14 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg konsola.jpg (13.4 KB, 7 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Kushji ; 14-12-2023 o 23:19
Kushji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , radio sony , wymiana
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
