27-09-2019, 18:23 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-09-2019
Model: Tranzit
Silnik: 2.5 TDDI
2,4 tddi nie chce zapaalić.
Witam. Jestem nowym użytkownikiem.
Potrzebuję rady. Dokonałem remontu silnika. Szlif cylindrów, nowe tłoki, pierścienie, panewki, głowica z zaworami +uszczelniacze. Oczywiście rozrząd kompletny wymieniony z kołąmi zębatymi. I co? Nie chce zagafać. Rozrząd ustawiony i zablokowany poprawnie 3x6mm i 1x14mm blokady. Co może być przyczyną że nie chce zapaslić. Podłączyłem kompa i był uszkodzony czójnik powietrza dolotowego, wymieniony i dalej nic. Proszę opowiedzcie coś. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Kamyqe10 ; 27-09-2019 o 20:21 |
27-09-2019, 18:33 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Tranzit TDDI 2.4 Nie chce zapaalić.
No to samostart do dolotu, i musi zagadac jak jest paliwo w pompie wtryskowej i odpowietrzone wtryski.
27-09-2019, 18:46 | #3 |
Imię: Krzysztof
Model: Tranzit
Silnik: 2.5 TDDI
Nie miałem samostartera i plaka mu zapodałem to mi odbił silnik.
Bump: Bump: |
27-09-2019, 19:52 | #4 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
[QUOTE=Kamyqe10;3177729]Nie miałem samostartera i plaka mu zapodałem to mi odbił silnik.
Odpowiedziałem na priva, bo pisałeś. Jeżeli odbił silnik, to mógł przeskoczyć łańcuch, zwłaszcza jeżeli jest na pompie VP44 - tu jest niby mocniejszy łańcuch (szerszy), ale koła mają... niższe zęby i łańcuch łatwiej przeskakuje. Jeżeli wpierw wtrysnąłeś plak, a potem zastartowałeś - to mógł odbić. Startuje się na plaku w dwie osoby, jedna zaczyna kręcić silnikiem, dopiero wtedy druga osoba do dolotu (za filtrem) malutkimi, ale częstymi dawkami wstrzykuje plak. To zabezpiecza silnik przed odbiciem na dużej dawce plaka.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-09-2019 o 19:55 |
10-10-2019, 16:42 | #5 |
Imię: Krzysztof
Model: Tranzit
Silnik: 2.5 TDDI
Odp: 2,4 tddi nie chce zapaalić.
Problem rozwiązany. Po odbiciu uszkodził się podzespół trzymający dzwigienki zaworowe. Wyrwały się 4 z 5 śrób. Po regeneracji ramki i gwintów silnik zapalił jak pszczółeczka. Dzieki dla Wjtekjanus za podpowiedzi.
