Stary 15-04-2020, 08:32   #11
lukasz_vip
Zarejestrowany: 22-08-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.2TDCI 175PS
Postów: 70
Domyślnie Odp: Kolory sprężyn tylnych
Poszperałem trochę i okazuje się, że dalej jest coś nie tak z tymi oznaczeniami.
Jedno kropkowe mają oznacznia: purple, yellow, gray z tego co znalazłem
Czyli wychodzi na to, że jest to kolor środkowy z oznaczenia 3 kolorowego,
czyli wg. kolorów to mam 1509835.
Są też 3 kolorowe:
Akucje dla sprężyn SMAX 1.8TDCI zazwyczaj są 3 kolorowe Blue/Yellow/White:
Tutaj gość sprzedaje komplet od 2.2TDI z 2012 ale ma czerwoną kropkę czyli zakładam, że to był TITANIUM S:
I po przednich sprężynach wychodzi, że Sport Suspension.
Tutaj Galaxy albo PINK albo PURPLE:
Zakręcone to nieziemsko. Albo kupię z żółtą kropką ponownie albo Blue/Yellow/White.
lukasz_vip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 10:12   #12
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Czy ktoś z FCP zmieniał sprężyny na twardsze, jeżeli zakładał 3-ci rząd siedzeń. Wiadomo że w przypadku fabrycznego dostosowania do dołożenia 3go rzędu z fabryki wyjezdzaly mocniejsze sprężyny.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 10:22   #13
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Ja jeszcze nie zmieniałem, ale mam taki plan.
Dla swojej konfiguracji sprzętowej dokładnie wiem na jakie mam zmienić.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 10:57   #14
lukasz_vip
Model: S-MAX
Postów: 70
Zamówiłem Niebieski/Żółty/Biały. Jak przyjadą to porównam wymiarami czy jest jakaś różnica.
Stary 16-04-2020, 07:26   #15
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Różnicy wymiarami nie będzie . Różnica jest w w sposobie hartowania i odpuszczania na etapie produkcji . Dlatego oznacza się kropkami /kolorami , stopień ugięcia sprężyny .
Stary 20-04-2020, 09:50   #16
lukasz_vip
Model: S-MAX
Postów: 70
Sprężyny wymienione. Wymiary miały takie same więc pewnie tylko inny proces hartowania. Znacznej różnicy nie zauważyłem ale też ciężko było porównać skoro na starej złamanej niżej stał.
Stary 24-08-2020, 05:37   #17
Marek75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 11-04-2019
Model: S max
Silnik: 2.0 140KM
Witam wszystkich. Mam problem z doborem sprężyn do mojego autka. S-max 2.0 140 km 2008r nr VIN WF0SXXGBWS8L35452. Czy mógłby ktoś sprawdzić jakie oznaczenia sprężyn powinny być z przodu i z tyłu. Obecnie są założone kayaba i jest strasznie twardy. Amortyzatory motorcraft felga 17".Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Marek75 ; 24-08-2020 o 05:51
Marek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2020, 22:59   #18
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 73
Napisał Marek75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z Zawieszeniem Standardowym
Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi
Klasa obciaz.przedniej sprezyny-H
Klasa obciaz.tylnej sprezyny-C
U mnie 1.6 EB:
Klasa obciaz.przedniej sprezyny-C (silniczek mam mniejszy, to i sprężyna delikatniejsza)
Klasa obciaz.tylnej sprezyny-D (a tu ciekawe, że mam twardszą, polifty tak miały?)
Na "kropko-kolorach" się nie znam, może ktoś pomoże?
Pozdrawiam, Wojtek
Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012
Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy
wojtek_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2020, 09:34   #19
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Przód: FINIS 1464140 (12, grey/orange/green, 5 door SAV, With Standard Suspension, Front Spring Load Class F to H).
Tył: FINIS 1509833 (11, blue/purple/white, 5 door SAV, With Standard Rear Shock Absorbers, With Standard Suspension, Rear Spring Load Class A to D).
Napisał wojtek_mlody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przedlift/polift nie ma tu znaczenia. Twardość sprężyn zależy od kilku różnych czynników (np. od rodzaju zastosowanych amortyzatorów). Twardość tylnych sprężyn zależy też dodatkowo od tego czy się ma 3. rząd foteli, czy się go nie ma.
Stary 05-01-2021, 08:52   #20
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: S-Max
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 314
Panowie czy w wersji Tytanium S też były dwa rodzaje tylnych sprężyn? . Ja mam u siebie w siedmioosobowej dwie czerwone kropki. Pięcioosobowa miała chyba oznaczenia z czerwonymi kropkami ale nie koło siebie. Może to ktoś zweryfikować ? Bo to są tylko moje przypuszczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
