07-09-2020, 10:07 | #21 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Odp: Montaż haka a bezdotykowe otwieranie bagażnika
Machanie nogą, to do Tedi-k. Do końca tyg powiniennem zamontować, a później będę się bawił z pozycją czujnika.
Może wiązka jest identyczna jak Westfalia, tylko bez jego napisów. Nie wiem, zgaduję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. update. Dostawca doszedl do wniosku, ze hak jest do modelu na zdjeciu , a nie do wersji mlodszych. Juz sam nie wiem , co mam myslec .... update2 znowu konsultacja i wychodzi na to ,ze najlepiej to jednak wziac: Autohak vc66v lub stainhof f208. Sądzać po budowie i systemie, sa to te same haki. cena tez podobna. Z wiazka dedykowana mam ochote sprobowac ... podobno stwarza problemy. zobaczymy.
SZCZECIN, miasto nad morzem Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 07-09-2020 o 14:27 |
07-09-2020, 16:32 | #22 |
Zarejestrowany: 14-07-2020
Model: Ford edge
Silnik: 2000
Postów: 13
Na stronie Westfalia jest instrukcja montażu tej ich dedykowanej wiązki... I wygląda to dość prosto (podpięcie w bagażniku z prawej strony)
Więc chyba ja będę ryzykowal... najwyżej odesłać trzeba będzie w ciągu 14 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez GamonKra ; 07-09-2020 o 16:56 |
16-09-2020, 17:30 | #23 |
Postów: 1,756
wiec modul westfalii to w sumie modul Jaeger CANtrol led trailer module 383078
Przyszla Edyta i napisała : Bezdotykowe otwieranie działa bdb bez przesuwania modułu do którego sa przymocowane dwa"czujniki " przyczepione do zderzaka po całej długości. Hak stainhoff f208 i moduł haka Westfalia dedykowany
SZCZECIN, miasto nad morzem Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 18-09-2020 o 10:20 |
23-09-2020, 09:42 | #24 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-09-2020
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Sprawa załatwiona - jakimś cudem hak przeszkadzał czujnikom gdy był pomiędzy nimi. Przesunąłem oba czujniki na prawą stronę zderzaka i teraz działa bezbłędnie, choć tylko po prawej stronie. Na szczęście jestem prawonożny.
23-09-2020, 10:08 | #25 |
Postów: 1,756
Może jakieś zdjęcie dla potomnych. U mnie nic nie trzeba było przesuwać, ale ja mam zamontowany hak , który nie jest założony.
SZCZECIN, miasto nad morzem |
23-09-2020, 10:46 | #26 |
Imię: Daniel
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
U mnie też hak był praktycznie ciągle ściągnięty. Wtedy otwieranie działało bardzo kulawo. Gdy był założony to praktycznie w ogóle nie działało. Dziwna sprawa, bo rzeczywiście baza haka nie przecinała przestrzeni między czujnikami a nogą. Niemniej pomogło dopiero przeciągnięcie czujników na prawą stronę. Jak zrobię zdjęcia to dorzucę.
26-10-2020, 16:31 | #27 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Teraz ja mam taki problem ze założyłem hak z dedykowana wiązka i podłączyłem wszystko według instrukcji aktywowałem też według instrukcji na forum z Mk5 i nic się nie dzieje... Podpinam przyczepę i ciemnośćbrak jakiejkolwiek reakcji żadnych świateł itp. W dedykowanej wiązce jest jeszcze wtyczka ale do niczego na Tyle po prawej stronie nie ma podłączenia?? Antena od otwierania noga nie ruszana hak demontowany od dołu więc nic nie przeszkadza i nie zakluca...
27-10-2020, 22:27 | #28 |
Postów: 1,756
bez konfiguracji hak powinien dzialac. konfiguracja jest po to, aby po podlaczeniu przyczepy powylaczac/zmienic zasade dzialania czujnikow.
masz cos z instalacja nie tak. jaka wiazka ?
28-10-2020, 10:57 | #29 | |
Imię: Grzegorz
Postów: 126
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A już wiem że wtyczka 3 pinowa to jest dodatkowo do stałego 12V na przyczepe ale jak uaktywnić moduł ?? W instrukcji opisane aktywacja w : PAM ; SODR ; SODL ; FCDIM Ostatnio edytowane przez KoWaLWWL ; 28-10-2020 o 13:00 |
29-10-2020, 01:30 | #30 |
Postów: 1,756
W podobnej cenie wziąłem dedykowana i sygnowaną przez Westfalia .
Może moduł masz walnięty . Podłączyłem kable , wcisnąłem wtyczkę , wziąłem tester i sprawdziłem gniazdo . Wszystko działało. Zatem sprawdź wtyczki , porównaj instrukcje od Westfalii . Może któryś pin ci się wysunął ? Może masy nie masz . Trudno powiedzieć . U mnie był odrazu widoczny moduł w forscanie , a w innych programach pokazuje mi , że moge nawet go updatowac programowo . Więc sprawdź moduł i kable
