Stary 30-06-2019, 23:45   #1
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Domyślnie Błąd Poduszki Powietrznej
Witam wszystkich
dziś zaświeciła mi kontrolka od podzuszki powietrznej
wcześniej nie miałem takiego problemu wszystko działało ok.
znalazłem kod błędu
===RCM DTC B0029:13-AF===
Kod: B0029 - Obwód sterujący odpalaniem prawej kurtyny 1
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC B0029:13-AF===
gdzie szukać problemu ?
jakieś porady
problem z kurtyną czy bardziej bedzie to instalacja z nią związana
czy odrazu mam jechać na serwis?
czy teraz przy takiej usterce sytem poduszek powietrznych nie będzie działał?
gdy przeglądam kontrola systemu pisze mi że wszystkie systemy w normie
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 30-06-2019 o 23:55
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 05:57   #2
mareqm
Zarejestrowany: 16-02-2015
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 35
Domyślnie Odp: Błąd Poduszki Powietrznej
U mnie od początku eksploatacji co jakiś czas, najczęściej przy mocniejszym hamowaniu, włącza się komunikat o wyłączeniu poduszki pasażera. Ekran świeci się na czerwono i słychać sygnał dźwiękowy. Natomiast poniżej ekranu nawigacji cały czas świeci się informacja, że poduszka jest włączona. Po naciśnięciu OK na kierownicy wszystko wraca do normy.
mareqm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 10:20   #3
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Dziś wchodze do samochodu z rana
i wszystko działa ok poduszki są w normie
myślę że wczoraj strasznie sie samochód nagrzał i coś z połączeniem kabli było nie tak
bo dzis rano było chłodno
ale to dziwne trochę
EDIT:
sytuacja się powtórzyła popoudniu samochód się nagrzał od słonca i problem się powtórzył
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 01-07-2019 o 12:55
Stary 05-07-2019, 21:41   #4
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Problem usunięty
serwis forda zlokalizował i naprawił (150zł)
problem był z wtyczką od kurtyny powietrznej kebel wniej nie łączył dobrze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
