Stary 15-11-2013, 16:42   #1
marel12467
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Domyślnie Jak zamontować dodatkowe podświetlenia w drzwiach ?
Witam , chciałbym sobie zamontować dodatkowe podświetlenie w drzwiach tak żeby przy otwarciu lampka świeciła na ziemię , mam już moduły led, i chciałbym się dowiedzieć jak to wszystko zrobić , gdzie się wpiąć kablami skąd itp chodzi mi o szczegółową instrukcję jak samemu wykonać coś takiego , za odp serdecznie dziękuję
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 18:20   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Jak zamontować dodatkowe podświetlenia w drzwiach ?
jeśli masz podświetlenie nóg to tam możesz się podpiąć
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 19:01   #3
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Przeczytaj temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 21:18   #4
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale po co mi dajesz taki link z tematem skoro to po pierwsze do mondeo mk4 po drugie to jest podświetlenie nóg a mi chodziło o podświetlenie drzwi żeby światło po otwarciu padało na glebę
Bump:
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie chcę ciąć kabli od podświetlenia nóg , chcę się wpiąć w skrzynkę bezpieczników tylko szukam calej instrukcji krok po kroku jak to zrobić
Stary 15-11-2013, 23:06   #5
Jacob_
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.0 silvertop
Rocznik: 1997
Postów: 6
Hmm... Nie wiem jak podpiąć się pod bezpieczniki...
Nie łatwiej podpiąć się pod oświetlenie nóg?
Ciągniesz kabel potem przez słoniki w drzwiach, listwę led przyklejasz, przyczepiasz czy jak tam chcesz (najlepiej chyba) pod boczek, tapicerkę drzwi (tylko nie zasłoń dziury odprowadzającej wodę z drzwi!) i cieszysz się podświetleniem 12sec po otwarciu drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dużo czytałem o tym, bo też będę się zabierał do robienia oświetlenia ledowego (narazie tylko lampka ghia nad tylną kanapą założona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Jacob_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 08:19   #6
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Ja osobiście nie miałem podświetlenia nóg. Po pierwsze je założyłem, po drugie podpiąłem je pod oświetlenie wnętrza. Chodzi mi dokładnie o lampkę nad lusterkiem wew. Podpiąłem się pod ten kabel który odpowiada za opóźnienie ok. 10 sek. w gaszeniu światła. Dzięki temu oświetlenie na nogi świeciło się jeszcze chwilę po zamknięciu drzwi.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
