Stary 02-05-2013, 21:13   #1
Coneks
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 65
Domyślnie Błędy P0428+P1402 plan działania-podpowiadajcie.
Autko FF2 FL 1.6TDCI pojawiła się kontrolka silnika odczytane błędy to:
P0428 - Catalyst Temperature Sensor Circuit High (Bank 1, Sensor Circuit 1)
P1402 - Exhaust Gas Recirculation Metering Orifice Restricted
Troszkę poszperałem po forum i teraz mam taki plan, przeczyścić EGR i obserwować czy będzie OK. Wydaje mi się że te błędy są powiązane tzn.jeden wynika z drugiego.
Co o tym myślicie, jakie macie sugestie co do działania, dodam tylko że silnik pracuje bez zarzutu?
Coneks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 21:54   #2
salmon
Model: Focus MK2 GHIA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Domyślnie Odp: Błędy P0428+P1402 plan działania-podpowiadajcie.
U mnie P1402 towarzyszyły:
P1412 - Zawieszony zawór recyrkulacji spalin
P0404 - Sterowanie położeniem zawory wydajność poza limitem lub nieprawidłowy zakres
Diagnoza mechanika - EGR do wymiany :-(
salmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 19:26   #3
Coneks
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 65
Nikt nie ma nic więcej do dodania?
Jutro jadę umówić się z mechanikiem, dam znaka co i jak dalej się działo.
Stary 05-05-2013, 20:56   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Przeczyszczenie EGR jeszcze nikomu nie zaszkodziło. No czyba, że ktoś coś źle poskładał... W krańcowym przypadku (pesymistycznym) po kilkuset kilometrach objaw wracał co oznaczało EGR do wymiany.
Po czyszczeniu EGR nie zapomnij wykonać reset pamięci KAM - co oznacza ponowną adaptację EGR. Bez tego czyszczenie nic nie da, bo PCM będzie dalej myślał, że EGR ciężko chodzi...
Na szczęście reset KAM możliwy jest obecnie przez ELMconfig.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-05-2013 o 20:59
Stary 19-05-2013, 14:27   #5
Coneks
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 65
No i jestem po czyszczeniu EGR. Mechanik troszkę mnie załamał bo EGR był nawet w miarę czysty, bez oporów się zamykał i otwierał także już w kościach czułem że na czyszczeniu EGR się nie skończy. No i po dwóch dniach pojawiły się ponownie oba błędy P0428 i P1402. W opisie tych błędów przewija się czujnik temperatury spalin - szczególnie P0428 "Catalyst Temperature Sensor". Teraz pytanie czy ktoś wie gdzie dokładnie znajduję się ten czujnik, jaki ma numer części do ewentualnego zamówienia? Przypomne auto to FF 2 FL '08r 1.6TDCI 109KM z DPF.
Stary 19-05-2013, 17:16   #6
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Catalyst temperature sensor hmm... to nie czasem sonda lambda?
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2013, 08:09   #7
Coneks
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 65
Chyba udało się zlokalizować czujnik:
Jest to pierwsza pozycja z listy, na rysunku jest to czujnik który wchodzi w puchę od katalizatora i DPFu - 12b591 1313925.
Zgodne jest to z opisem błędu:
ale także zgodne z błędem:
gdzie błędne dane dotyczące temperatury są jego powodem.
Narazie szukam tańszej alternatywy ponieważ ASO w Poznaniu chce za ten czujnik 669zł :-/
Stary 22-05-2013, 15:38   #8
jurekkalisz1988@op.pl
Imię: jurek
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: moneo
Silnik: 2.0 tdci 115km
witam.
nie chce zaczynac nowego tematu. czy ten czujnik dpf z forda mondeo mk4 będzie pasował mk3 2006r. tdci
jurekkalisz1988@op.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 19:54   #9
Coneks
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 65
Uporałem się z błędem: P0428 - Catalyst Temperature Sensor Circuit High (Bank 1, Sensor Circuit 1) poprzez wymianę czujnika nr Forda 1313925. Niestety brak zamienników :-/
Niestety błąd: P1402 - Exhaust Gas Recirculation Metering Orifice Restricted ciągle jest. Kontrolka silnika już nie świeci ale błąd jest. EGR przeczyszczony wg. mechanika pracuje bez żadnych oporów, no i brak też typowych objawów padniętego EGRa. Co może być jego przyczyną? Jakieś pomysły.
Ostatnio edytowane przez Coneks ; 28-05-2013 o 19:59
Stary 03-06-2013, 13:17   #10
Coneks
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 65
Dodam tylko że po wymianie czujnika nie ma błędu:
ale także nie ma:
P2459 - Diesel Particulate Filter Regeneration Frequency
Co dziwne było z tym drugim że nawet nie dało rady go wykasować ani ELMconfig ani profesjonalnym sprzętem u mechanika. Po skasowaniu momentalnie pojawiał się na nowo, jeszcze przed odpaleniem auta. Teraz po wymianie czujnika już go nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:29.
