13-09-2019, 14:29 | #11 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 26-06-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2.0 TDCi 150 Km
Postów: 17
Odp: Awaria osprzętu paska wielorowkowego
Dziękuję za zainteresowanie.
Pierwsze co zrobię to udam się do innego mechanika po opinię. Zobaczymy co powie interesuje mnie kwestia tej chłodnicy. Z tego co widzę na pasku są jakieś dwa kółka, sprężarka klimatyzacji i alternator. Regeneracja alternatora to koszt około 300 zł, kółka pewnie koło 200 każde. Reszta to kwestia tej sprezarki. Czy jest sens regenerowac? Jak to potem będzie działać? Krystian |
13-09-2019, 19:22 | #12 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jedz do innego mechanika i nie wspominaj nic o diagnozie postawionej przez tego pierwszego
19-09-2019, 22:48 | #13 |
Imię: Krystian
Model: Ford Smax
Postów: 17
Udałem się do innego również polecanego warsztatu. Na szczęście warsztat okazał się bardziej uczciwy. Wykonano Regeneracje kompresora, olej i dobicie czynnika. Kupiłem na własną rękę napinacz paska i sam pasek wielorowkowy . Ina i continental. Gdyż okazało się że są do wymiany. Całość kosztowała mnie 800 zł. Czyli regeneracja i montaż tego co kupiłem. W porównaniu do poprzedniego warsztatu przepaść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wniosek Czasem lepiej pojechać do warsztatu gdzie ludzie walczą o klienta niż do renomowanej marki gdzie stare wilki szukają jelenia. |
21-09-2019, 20:15 | #14 | |
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
masło |
23-09-2019, 20:59 | #15 |
Imię: Krystian
Model: Ford Smax
Postów: 17
Według rachunku regeneracja polegała na wymianie: Łożysko Sprzęgło Dopełnienie układu klimatyzacji Olej pag 46 |
24-09-2019, 11:29 | #16 |
Model: S Max
Postów: 85
Dzięki za informację. Biorąc powyższe cena wydaje się być uczciwa.
Sprawdź jeszcze co spowodowało taką awarię. Zwłaszcza napinacz i sprzęgiełko alternatora jeżeli wystepuje Bump:
masło Ostatnio edytowane przez maslog ; 24-09-2019 o 11:32 |
24-09-2019, 20:29 | #17 |
Imię: Krystian
Model: Ford Smax
Postów: 17
Mechanik sprawdził osprzęt i wymienił napinacz i pasek przy okazji. Reszta czyli alternator i koło pasowe były w porządku.
01-10-2019, 10:18 | #18 |
Imię: karol
Zarejestrowany: 24-02-2016
Model: Galaxy
Postów: 6
przy jakim przebiegu jesli mozna spytac to sie stało?
02-10-2019, 13:10 | #19 |
Imię: Krystian
Model: Ford Smax
Postów: 17
204 tysiące...
02-10-2019, 13:37 | #20 |
Imię: karol
Model: Galaxy
Postów: 6
to taki przebieg akurat do kontroli osprzetu
