30-10-2021, 22:44 | #1 |
Zarejestrowany: 28-09-2018
Model: Kuga
Postów: 17
"skacząca" temperatura płynu chłodniczego
Cześć
piszę tutaj bo już straciłem nadzieję... mam kuge z 2013 , 2.0 diesel. temperatura płynu chłodniczego skacze. dość długo trwa ruch wskaźnika, najczęściej mam zakres 70 - 75 stopni... jak juz się do 90 dogrzeje to i tak potrafi spaść do tych 75... częściej udaje się osiągnąć te 90 stopni na mieście, gdzie często zmieniam biegi, ostatnio nawet na luzie wzrasta do 90, ale nie podczas jazdy po autostradzie. I co najgorsze... wymieniłem termostat i płyn chłodniczy...i kompletnie nic to nie zmieniło... co to może być?? |
31-10-2021, 07:53 | #2 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-12-2020
Model: Kuga AWD
Postów: 161
Odp: "skacząca" temperatura płynu chłodniczego
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka |
01-11-2021, 20:34 | #3 |
Model: Kuga
Postów: 17
hmm,a to nie są może jakieś czujniki temperatur, coś ze sterownikami czy jak? co prawda taki interfejs do obd ktory zakupilem za 60 pln, wraz z apką nie pokazują żadnych błędów... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy wymiana za 3 razem termostatu pomogła u Ciebie ? to były termostaty różnych firm? |
01-11-2021, 22:25 | #4 | |
Imię: Grzegorz
Model: Kuga AWD
Postów: 161
02-11-2021, 06:53 | #5 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2021
Model: Kuga ST X , Transit 2,0
Silnik: 2,5 benzyna+Hybryda
Postów: 158
03-11-2021, 17:57 | #6 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
przecież tester nie pokaże Ci błąd termostatu
z opisu wyglada na termostat za wczesnie otwierajacy sie kup coś dobrego wymień i po kłopocie |
04-11-2021, 17:37 | #7 |
Model: Kuga
Postów: 17
No właśnie sęk w tym że kupiłem raczej dobry , mahle , kosztował prawie 400 , więcej nawet ciut niż oryginał forda , i dupa .. spróbuję z tym gotowaniem ale jeśli wyjdzie że się otwiera tak jak powinien i termostat jest ok, to jakieś pomysły co to może być innego niż termostat ??
04-11-2021, 21:04 | #8 |
Imię: Grzegorz
Postów: 158
spróbuję z tym gotowaniem �� ale jeśli wyjdzie że się otwiera tak jak powinien i termostat jest ok, to jakieś pomysły co to może być innego niż termostat ??[/QUOTE]
Tylko go nie zagotuj. Kabine ci dogrzewa czy też chłodnym wieje? Nie ma innej opcji, tylko termostat. |
04-11-2021, 21:13 | #9 |
Model: Kuga
Postów: 17
Kabinę dogrzewa w miarę ok. Zastanawiałem się jeszcze przez chwilę czy np to nie ma nic wspólnego z pompą wody. Poprzedni wlascicel niby wymieniał rozrząd , a to z reguły idzie w parze , ale cholera pewności nie mam. Nie wiem tylko czy to może mieć jakiś związek z tą sytuacja ?
05-11-2021, 13:53 | #10 | |
Imię: Grzegorz
Postów: 158
