14-09-2019, 19:20 | #1 |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Wymiana rury turbo przy dolocie
Czy na parkingu da radę wymienić rurę turbo?
Tę ostatnią przy kolektorze. Czy trzeba coś z przodu zrzucać? Może ktoś ma manual. |
14-09-2019, 20:28 | #2 |
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 52
Odp: Wymiana rury turbo przy dolocie
Chodzi o tą plastikową?
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka |
14-09-2019, 21:04 | #3 |
Postów: 682
Chodzi o tę od intercoolera do kolektora dolotowego.
Idzie od zderzaka do silnika. Bo syczy i nie ma mocy. Jak wydmuchało tę silikonową przy turbinie to i tak nie zrobię. Ale jak mi się jutro latarka naładuje, to sprawdzę dokładnie tę przy chłodnicy powietrza. No i ewentualnie czy żeby to dobrze posprawdzać nie warto zderzaka zdjąć. Próbuję się coś dowiedzieć jak to jest pospinane. |
15-09-2019, 08:32 | #4 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Przy intercoolerze masz dobre dojście od spodu po zdjęciu słony pod zderzakiem .
......................... Pozdrawiam . |
15-09-2019, 12:40 | #5 |
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Jak dobrze pamiętam ja wyjąłem reflektor i było ok
17-09-2019, 16:48 | #6 |
Postów: 682
Wydmuchało rurę na wyjściu z turbosprężarki.
Nie pękła tylko spadła. Ta pomarańczowa. Założyłem i wymieniłem opaski na mocniejsze. Widać te garby na rurze są słabe i całość nie wytrzymuje ciśnienia. Żeby rura z rury spadła to dla mnie nowość. https://takoto.pl/wp-content/uploads...ezonatorem.jpg Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 09:18 |
