11-09-2022, 18:00 | #1 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 23-09-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 36
Jak wymienić termostat w 2.0 Duratec?
Hej,
Pytanie do tych którym się to udało z tego co widzę dostęp jest taki że go praktycznie nie ma. Co warto zdjąć aby było jak najmniej roboty? Posiadam dostęp do narzędzi i kanału. Z góry dziękuję za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-09-2022, 09:17 | #2 |
Imię: Patryk
Postów: 36
Odp: Jak wymienić termostat w 2.0 Duratec?
W sumie mam jeszcze jedno pytanie, jaka jest prawidłowa temperatura podczas jazdy autostradowej czy w mieście dla tego silnika? W mieście w korku mam coś koło 90 stopni, czasem słychać wentylator. Na autostradzie coś koło 75 stopni, może do 80 i się takowa utrzymuje przez całą jazdę w trasie. Jest to prawidłowa temperatura dla tego silnika? Wgrany najnowszy soft do zegarów z faktycznymi wskazaniami temperatury....
15-09-2022, 18:13 | #3 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,599
Skąd wiesz jaką masz temperaturę? Sprawdzałeś w menu serwisowym?
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
15-09-2022, 22:39 | #4 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Trzeba odkręcić napinacz paska wielorowkowego i wyjąć reflektor. Wtedy jest wystarczająco miejsca do manewrowania kluczami. Niestety i tak jest to droga przez mękęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-09-2022, 08:33 | #5 | ||
Imię: Patryk
Postów: 36
16-09-2022, 14:16 | #6 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,599
Nie jest. Chyba, że wgrałeś mod oprogramowania zegarów. Jeżeli jest taki sam jak w menu serwisowym to koniecznie zmieniaj termostat. Tylko sprawdź przed montażem czy w dobrej temp się otwiera. Warto wstawić oryginalny (rok temu płaciłem 82 zł za oryginalny). Zamienniki często padają.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 16-09-2022 o 14:24 |
16-09-2022, 16:01 | #7 |
Imię: Patryk
Postów: 36
Właśnie takowy wgrałem. Skąd kupowałeś termostat jeżeli można zapytać, bo na stronie sklepu Forda widzę że jest za 150 plus kw minimum?
16-09-2022, 20:56 | #8 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,599
Od użytkownika gtauto3 na allegro. Jednak miej na uwadze, że do mnie idzie inny termostat. Widziałem, że twój termostat sprzedaje tylko 1 osoba. Czy to na prawdę będzie oryginalny - nie wiem. Już raz kupiłem niby oryginalny czujnik od sprzedawcy na allegro. Część podziałała ciut ponad 2 lata. Z zamienników niby dobry jest Behr/Mahle. Na Vernet/Wahler ludzie narzekają, że to nie jest to samo co kiedyś.
16-09-2022, 21:18 | #9 |
Imię: Patryk
Postów: 36
Kupiłem właśnie ten za 130 zł, zobaczymy co przyjdzie i w jakim stanie.
