Stary 29-05-2016, 17:00   #1
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Domyślnie Duratec 2.0 i skrzynia 6 biegowa
Panowie już szukałem szukajką ale nie pamiętam tytułu postu i kiedy to było, ale był kiedyś wątek o osobie która do silnika 2.0 Duretec zamontowała skrzynie 6 biegową . Czy ktoś może ten wątek pamięta i wie gdzie go można znaleść.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2016, 19:45   #2
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 192
Domyślnie Odp: Duratec 2.0 i skrzynia 6 biegowa
tu masz post: "Witam.
Choć mam C-maxa 2.0 145pb 2009 lift to bardzo mi brakowało na trasy 6tego biegu. Dzięki Wam kolegom na forum udało się zrobić podmiankę. Pozbyłem się wrednej skrzyni mtx75, która po bardzo małym przebiegu zaczęła chrobotać na postoju, problemy z jedynką auto nietyrane (brak strzałów z pod świateł itd., serwisowane majce 80tyś zaczęło chrobotać bardzo na postoju... walka z Bemo Motors Szczecin Ustowo - Pomorska TTTM wymienili dwu-mas, skrzyni nie mieli zamiaru wymienić lub naprawić. Choć miałem 4letnią gwarancję lipa totalna... usterka pojawiła się pod koniec gwarancji zbywanie itd. Żałuję ze nie wziąłem rzeczoznawcy i dobrego prawnika do roboty to może coś bym wywalczył. Wtedy "ryjąc" różne fora z "F" natrafiłem na ten pomysł i realizowałem go. Udało mi się zdobyć w okazyjnej cenie skrzynie z mondeo sci 1.8 i się zaczęło zbieranie pozostałych elementów: -wysprzęglik do mmt6 od 2.0tdci kuga/mondeo/c-max/focus -przewód wysprzęglika 2.0tdci c-max/kuga - wybierak zmiany biegów z cięgnami 2.0tdci c-max/kuga -nowa skórzana gałka 6 z podnoszonym wstecznym -górna łapa skrzyni biegów 2.0tdci c-max/kuga - właściwy olej do skrzyni 1.95l WSS-M2C200-D2 (75W FE). Koło dwumasowe z ze sprzęgłem pasuje zamiennie 240mm. Dobry mechanik samochodowy i temat załatwiony. Moje auto zmmt6 ma minimalnie skrócone 5 biegów w porównaniu do mtx75 a 6-ka to nadbieg do jazdy ze stałą prędkością jest znacznie ciszej i oszczędniej. Wcześniej podczas jazdy ze stała prędkością autostradową 140-150 palił mi 9,5-10l na 100km a teraz 8-8,5. Poza szumem wiatru i kół nie słychać silnika tak jak kiedyś. Co do obrotów silnika i prędkości: 3tyś obrotów 150 kiedyś 4,100. jedyny problem którego nie mogę rozwiązać to ze nie działa tempomat na 6 biegu na innych bez problemu, może ktoś coś doradzi? Mam podjechać do znajomego elektronika od fordów może coś trzeba przestawić w PCM-ie.Dam znać co z tego wyszło... Wściekły jestem na forda że miał gotowe rozwiązanie i nie zastosował go na masową skalę. Przecież benzynowe 2.0 mondeo III i IV, S-max, focus, c-max zyskałby uznanie właśnie za ten 6 bieg."
tu źródło: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
też o tym myślę, czekam tylko aż sprzęgło siądzie (głupie nie chce się zepsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - żeby specjalnie skrzyni nie wypruwać tylko przy okazji.
Ostatnio edytowane przez bodzio17 ; 29-05-2016 o 19:48
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2016, 20:02   #3
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Czytałem to i widziałem ten twój wpis , myślałem że to już poczyniłeś. Ale był wątek w którym ktoś miał właśnie problemy z tym szóstym biegiem i sobie poradził. Ja jeszcze boje się tej sprawy z VSS bo ja mam wersje przedliftową. A z tego tekstu to j a myślałem że już zmieniłeś bo pisałeś tam o obrotach przy danej prędkości i spalaniu.
Stary 30-05-2016, 06:50   #4
bodzio17
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 192
Nie ja, człowiek który to zrobił - "Andrzej" tak pisał. Stąd [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wychodzi, że skrzynia 1.8SCI/2,5/3,0 V6 ma takie same przełożenia. Zmienia się to dopiero w ST. Z tego co kojarzę w tych V6 był VSS. VSS ze skrzyni wyrzucili w mondkach MK3 po FL.
Ostatnio edytowane przez bodzio17 ; 30-05-2016 o 07:20
Stary 30-05-2016, 11:22   #5
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Z linku wynika że te same skrzynie ale różne przełożenia skrzynie z długimi lub krótkimi biegami i teraz pytanie która będzie lepiej się zachowywać przy silniku 2.0 145KM, by nie wachlować jak wiatrak w mieście.
Stary 30-05-2016, 12:44   #6
jlm
Avatar jlm
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
W mieście nie ma tak źle z tym wachlowaniem, jakbyś miał diesla dopiero być wachlował, ale swoją drogą, jak mam wybór wybieram obwodnicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fakt, brakuje tej 6tki na trasie przy prędkościach 130-140 i czasami.... jej szukam.
feel the difference
jlm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 12:56   #7
bodzio17
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 192
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dużego wyboru nie masz. Jak skrzynia z VSS to z Mondka przed FL i zostaje Ci te 2,5/3.0V6 - nie wiem czy tam była jakaś różnica. Silnik 1,8 SCI był tylko po lifcie to tam na 99,9% VSSa w skrzyni nie będzie.
Stary 11-06-2016, 18:22   #8
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Zastanawiam się jeszcze nad jedną sprawą. Bo generalnie przekładka jest możliwa tylko tym tempomatem może być problem by działał na 6 biegu.
I ciekawe ile ma wtedy silnik na 5 biegu przy prędkości 120km/h.
Stary 16-08-2016, 11:09   #9
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Nowe pytanie czym róznią się lewaki z wybierakiem 6 biegowe bez a z pierścieniem ??? ktoś wie czy można to stosować zamienmnie .
Stary 17-08-2016, 10:30   #10
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Podpinam się pod temat.
Jakby miał ktoś gotowca do durateca HE 1.8 z 2004 roku to poproszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co to ten VSS ja go mam w skrzyni?
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:21.
