16-12-2015, 20:19 | #11 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Odp: błędy P0504 Brake Switch i C1956 Steering Angle Sensor
Przelacznik hamulca ma dwa styki i problem polega na tym, że któryś z nich nie działa prawidłowo i stąd błąd korelacji między stykiem A i B.
17-12-2015, 08:20 | #12 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
czy ktoś posiada schemat/rysunek hamulca abym mógł sobie w tym pogrzebać?
Kupię Fiestę |
17-12-2015, 09:12 | #13 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
28-07-2019, 19:55 | #14 |
Zarejestrowany: 02-10-2011
Silnik: 1.8
W moim przypadku błąd P0504 oznaczał spalony bezpiecznik od świateł stop. (Focus 1.8 TDCI 2007r)
07-02-2022, 20:49 | #15 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Cześć, wybaczcie, że odkopuję ale...
U mnie również P0504 - Korelacja czujnika świateł hamowania A i B. Co dziwnego, to to, że w parametrach bieżących cały czas są takie same parametry i dla obwodu A i B (Forscan, IDS, FoCOM), czyli że oba włączone lub wyłączone. Wymieniłem 3 różne komplety (1 nowy ERA, dwa z innych aut, które nie miały tego problemu. - Bez efektu Wymieniłem oprawki świateł (lewa lampa miała wypalony styk masy) - Bez efektu. Wymieniłem żarówki (myślałem, że może ktoś włożył np P21/4W zamiast P21/5W. - Bez efektu. Nie mam pomysłu. Autodata niestety nie ma schematów MKII FL Cabrio. Przyznam szczerze, że to mocno irytujące, szczególnie, iż pojawia sie to barzo okazjonalnie - czasami np. podczas jazdy na autostradzie na tempomacie bez dotykania pedału hamowania, sprzęgła czy przyspieszenia. Światła hamowania pracują normalnie (zarówno boczne jak i to w klapie). Prąd dochodzi normalnie do żarówki, nie wygląda na żadne przebicia, masa w lampach też czysta, zaczynam się zastanawiać czy może to być uszkodzenie ECU czy którejś z wtyczek. Spotkał się ktoś z takim objawem?
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
07-01-2023, 08:56 | #16 |
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: Ford Focus Mk 2
Silnik: Diesel 1.8 TDCI
Postów: 34
Usterka silnika kod P0504 Ford Focus 1.8 TDCi 2009 [rozwiązanie]
Czołem Szanowni Państwo,
Zostawiam opis usterki wraz z rozwiązaniem dla osób, który mogą mieć podobny problem w przyszłości: Otóż, jadąc sobie po mieście nagle wyskakuje komunikat na ekranie głównym "usterka silnika", ale samochód jedzie dalej (na pierwszy rzut oka) bezobjawowo. Po powrocie do domu, szybkie podpięcie pod komputer i wynik: Kod: P0504 - korelacja pomiędzy sygnałem włączników A i B hamulca. Skutek: światła STOP nie działają. Diagnostyka: 1. Sprawdzenie bezpiecznika świateł STOP na panelu bezpieczników - bezpiecznik sprawny; 2. Sprawdzenie przełącznika pod pedałem hamulca (są dwa, jeden czarny, drugi niebiesko biały - to ten, ale jest sprawny (sprawność można sprawdzić poprzez zwarcie dwóch pinów na wtyczce. Jeżeli światła się zaświecą to przełącznik jest wadliwy). 3. Sprawdzenie napięcia na pinie bezpiecznika - 8V, a powinno być 12V. Konkluzja: Gdzieś się kabel przetarł, co zresztą sugerował opis błędu. Rozwiązanie: Po chwili główkowania okazało się, że wiązka kabli, która zasila systemy w tylnej części samochodu, a która przechodzi pod dywanikiem pod nogami na miejscu kierowcy przetarła się i lekko przygniła od wilgoci. Szybkie wycięcie i dolutowanie kilku kabli do wiązki załatwił ten problem oraz inny, który wyszedł przy okazji (radio przestawało grać, choć głośniki pracowały). Mam nadzieję, że komuś to pomoże. Powodzenia, Piotr
Pozdrawiam, Piotr |
