25-06-2023, 12:23 | #1951 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Nie wiem czy wszystkie modele ford ale mondeo ma centralna konfiguracje w bcm a tzw backup jest w IPC, dajac write zapisujesz ccc w BCM i jak zamocno namieszasz możesz na szybko skopiować ccc z IPC, jednak różna konfiguracja w bcm i ipc może wywalać błąd, stąd gdy po zmianie wszytko jest ok robisz write to Backup i to zmienia ccc w IPC
25-06-2023, 13:29 | #1952 |
Zarejestrowany: 16-10-2016
Postów: 15
To może stąd te błędy były od klimy. To następnym razem zrobię oba zapisy. Tym razem nie mogłem bo miałem problem ze ściagnięciem pliku konfiguracyjnego - forscan sobie nie poradził z samodzielnym sćiagnięciem tych plików z netaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dzięki za odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-08-2023, 19:12 | #1953 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 27-05-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 48
Czy jest do forscana jakiś poradnik obsługi/opis funkcji?
07-08-2023, 19:23 | #1954 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
Próbowałeś poszukać na stronie twórcy programu?
07-08-2023, 19:26 | #1955 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Bo jeśli z oryginalnej strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - to może warto poświecić chwile na rozejrzenie się w zasobach tej strony???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-08-2023, 21:17 | #1956 |
Imię: Damian
Model: Mondeo mk4
Postów: 48
Dlaczego przy próbie wejścia w moduł BCMI wyskakuje mi błąd "Secobdar Boot Loader File not found" klikam TAK aby pobrać ale i tak wyświetla że tego pliku nie znaleziono. Co zrobić aby to poszło dalej?
10-08-2023, 05:39 | #1957 | |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,771
10-08-2023, 06:20 | #1958 | |
Postów: 7,486
Kolega Damian jak widać chce mieć wszystko podawane pod nos, zero chęci poszukiwania orzwiazania problemu. |
10-08-2023, 08:29 | #1959 | |
Imię: Damian
Model: Mondeo mk4
Postów: 48
Faktycznie, nie mam tygodnia na przejrzenie go całego. A jeśli nke masz ochoty pomóc nie komentuj. Przez takie komentarze jak Twoje, które nic nie wnoszą, temat ma tyle postów i uniemożliwiają przejrzenie go. |
10-08-2023, 08:34 | #1960 |
Postów: 7,486
Kolego!
To przez twoje pytania jest tu tyle postów. Bo trzeba wyjaśniać swiezakowi jak poradzić sobie z taką głupotą jak nieumiejętność czytania komunikatów. Jest opcja szukaj. 20posotw wstecz masz wszystko wyjaśnione. Można pokusić się o stwierdzenie że roszczeniowe pokolenie "Ściąg, gotowców i streszczeń" właśnie stało się dominującą częścią społeczeństwa. I mamy tego efekty. Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-08-2023 o 08:39 |
Tagi |
mondeo mk4 |
