Stary 08-06-2015, 19:39   #11
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Domyślnie Odp: Licznik dzienny a przebieg ogólny
Od lat we wszystkich moich samochodach prowadzę monitoring spalania i przebiegu.
W mondeo od prawie 50 tysięcy kilometrów nie zauważyłem różnicy większej niż kilometr/dwa (zależy od tego ile akurat jest naliczone setek metrów na liczniku przebiegu łącznego gdy kasuję licznik "dzienny")
Spisuje zawsze obydwa wskazania - więc na stronie monitorującej spalanie od razu by to by wyszło jako niezgodność.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2015, 21:13   #12
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 283
Napisał mtsl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyłem że jadąc trasę np 300km oba liczniki liczą zgodnie co do kilometra... a więc potwierdzam że rzecz się musi dziać podczas postoju na włączonym silniku albo tylko na krótkich trasach.
Może jest funkcja "motogodzin", która przelicza czas pracy silnika podczas postoju na kilometry (np po to by precyzyjniej pokazać zużycie paliwa i dystans do przebycia na pozostałym paliwie)?
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2015, 21:26   #13
_harry
Imię: _harry
Postów: 613
Ostatnio miałem 5,5 godzinny korek/postój w Niemczech na autostradzie bez możliwości zjazdu czy ucieczki - od 10.30 do 16tej.
Po rozliczeniu całej trasy o długości 3,5 tysiąca kilometrów licznik zgodził mi się co do kilometra.
Stary 03-02-2024, 19:08   #14
Puklus
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 31-08-2023
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Domyślnie Dzienny licznik kilometrów
Szybkie pytanie. Mam mondeo z 2008r 2.0 benzyna z convers+ i czy jest tam mozliwosc usawienia 2 oddzielnych km dziennych?
W drugim aucie w civicu mam licznik a i b i moża miedzy nimi przechodzic.
Chodzi mi o to, bo auto uzywa kilka osob by nie bylo klotni kto ile jezdzil itd.
Puklus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2024, 19:23   #15
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: Dzienny licznik kilometrów
Napisał Puklus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma w tym modelu możliwości
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 05-02-2024, 10:10   #16
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
moze masz slaby aku i sie resetuje przy odpalaniu. chociaz z tego co widzialm to u mnie po odlaczeniu aku przebieg dzienny zostaje a resetuje sie spalanie. przy dluzszej trasie zresetujs dzienny w momencie przeskakiwania glownego i spr czy i kiedy sie rozjezdza
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2024, 10:50   #17
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
A może dziecko czasem bawiąc się naciska przycisk?
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
