02-08-2019, 16:02 | #111 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 02-03-2018
Model: Ford Mondeo
Silnik: Tdci 140KM
Postów: 13
Odp: Stacja multimedialna Isudar - Convers+, Canbus
https://naforum.zapodaj.net/4391a2cf79c1.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/5c19f85f4d2d.jpg.html U mnie tak to wygląda,da się z tym coś zrobić? Przekładka pinów chyba nic nie da. |
02-08-2019, 16:49 | #112 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
02-08-2019, 17:05 | #113 |
Imię: Pawel
Model: Ford Mondeo
Silnik: Tdci 140KM
Postów: 13
Can'y idą z kostki forda zielonym i fioletowym przewodem i wchodzą do canbusa(9 i 10 pin).rozklad przewodów jest inny niż u was.
Key SW chyba jest bo przyciski z kiery mam przypisane. Nie widzę też u siebie luźnego przewodu od kamery cofania. |
02-08-2019, 17:09 | #114 | |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Z niej powinny wychodzić luźne kable Zapoznaj zdjęcie z radia tam gdzie jest schemat Najczęściej jest na górze pokrywy |
02-08-2019, 21:57 | #115 | |
Imię: Pawel
Model: Ford Mondeo
Silnik: Tdci 140KM
Postów: 13
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kabelków luźnych nie mam,tylko antena automatyczna. Z tej naklejki wynika ,że can tx i can rx idą sobie do canbusa puszeczki(powinny być różowo/czarny i żółto/czarny ,a są bez czarnego paska) Od strony fordowskiej kostki radia do puszeczki canbusa też dochodzą przewody(pin 9 i 10). Co dziwne przewód parking który zazwyczaj jest luźno też idzie do canbusa. Jak wrzucę wsteczny to radio się przełącza na kamerę,więc też musi to wykrywać po can'ie.Czy jedyny sposób podłączenia teraz kamery to podanie jej zasilania na stałe? Dziwny ta obsługa can w tym eunavi.Zasilanie działa po can'ie na pewno ,bo radyjko startuje tylko z zapłonem(u mnie ford power).Reszta obsługiwana jest tak ,jakby transmisja była jednokierunkowa,czyli can do radia trafia i te info są rozpoznawane ,ale z radia nic nie idzie.Myślę tu o informacji z radia itp. Pewnie przydała by się rozpiska pinów z puszki canbusa. Generalnie skusiłem się na to radio ze względu na cenę i wysyłkę z Polski. Nikt w komentarzach nie pisał,że nie działa z Converse. Mam taki niedosyt bo sprzedawca się wypiął.Dostałem co prawda od alliexpress zwrot części zapłaty,ale wolał bym żeby wszystko działało jak u Was. Dzięki za chęć pomocy. Pozdrawiam. |
02-08-2019, 22:33 | #116 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 33
78
Jezeli chodzi o samą kamerę to ja ją podpiołem pod światło biegu wstecznego Za przełączanie wyświetlacza w radiu na kamerę cofania odpowiada kabelek koloru brązowego reverse. Dodam że mam takie samo radio i miałem takiego samego can busa. Z tym że mój od razu był walniety i musiałem go całkowicie pominąć ale ja nie mam informacji z radia na liczniku. I tak jak u Cb sprzedawca się też wypioł. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka |
02-08-2019, 22:54 | #117 | |
Imię: Pawel
Model: Ford Mondeo
Silnik: Tdci 140KM
Postów: 13
Widzisz u mnie z podpiętym canbusem radio przełącza się w tryb kamery po wbiciu wstecznego.Jutro sprawdzę podająć napięcie na kamerę czy pojawi się obraz. U mnie brązowy nie jest opisany jako revers. W poprzednim radio miałem to podłączone tak jak piszesz ,ale zasilanie z lampy cofania powodowało zakłócenia na wyświetlaczu. Generalnie wygląda na to ,że dostałem jakąś eksperymentalną wiązke. |
03-08-2019, 11:10 | #118 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Opis wtyczki z radia jest nie dokładny nie obrazuje numerów pin.
Jak będziesz miał czas zrób zdjęcie człek wtyczki z radia na zdjęciach widzę tylko górny rząd Doszłam do tego że z twojego radia nie wychodzi lub nie dochodzi do canbus sygnał Canrx i cantx Tu masz rozpisane piny canbus z twojego can [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Porównaj czy poprawnie rozszyfrowalem w szczególności chodzi o brązowy. Zobacz czy z czarnej wtyczki wychodzi dokładnie 20 kabelków. Drugie nie sugeruj się kolorami kabli podanych przez Chinczyka często są mylone |
06-08-2019, 17:57 | #119 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Dzięki użytkownikom forum
i
dowiedziałem się że powyższa modyfikacja bardzo dobrze współpracuje z oryginalnymi kamerami i czujnikami parkowania, na ekranie androida jest wizualizacja kamery wraz z liniami skrętnymi i wizualizacja czujników przód i tył. Jeszcze raz dziękuję.
Dodam jeszcze że forumowicz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rozwiązał problem z zasięgiem radia w których są dwie anteny. |
23-08-2019, 17:46 | #120 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
