23-02-2018, 19:29 | #1 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,486
zapach spalin w aucie
mam wrażenie, że od czsu montażu turbiny jakiś smrodek jest. ja sie przyzwyczajam do tego, ale kto nie wsiądzie... to narzeka.
co oni (mechanicy) mogli spaprać? |
23-02-2018, 20:06 | #2 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Odp: zapach spalin w aucie
Kolektor wylotowy,rura za turbo...
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
24-02-2018, 11:22 | #3 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
po zdjęciu kolektora i turbiny powinni wymienić uszczelke pod kolektorem.
zobacz czy masz okopcone okolice kolektora wydechowego. w przypadku wypalonej uszczelki, albo nie założonej, będziesz miał zawsze zapach spalin w kabinie i okopconą komore silnika |
30-05-2019, 15:46 | #4 |
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: S-MAX
Postów: 12
Podepnę się pod temat.
Walczę z zapachem spalin w kabinie już od bardzo długiego czasu. Zaczęło się od ASO, które wymieniając rozrząd uszkodziło silnik. Potem była wymiana głowicy, podobno każda śróbka i uszczelka szła nowa do montażu. Efekt był taki, że po odebraniu auta dawało olejem napędowym w kabinie więc robili poprawkę w postaci wymiany uszczelki pod jednym wtryskiwaczem. Potem zapach oleju ustał ale pojawił się smrodek spalin. Początkowo bardzo delikatny, głównie przy cofaniu auta. Auto było mi nieznane więc sobie tłumaczyłem, że może taki wrażliwy układ wentylacji. Potem efekt się nasilił. Wystarczyło mieć włączony nawiew z zewnątrz i na postoju robiło się przykro w kabinie. ASO przyjęło zlecenie, zbadali i powiedzieli, że nic nie czują i jest wszystko super. Inny warsztat znalazł przedmuchy na rurze turbo i od razu powiedzieli, że silnik okopcony. Wymienili obejmę i efekt bardzo się zmniejszył ale dalej, głównie gdy odpalam auto a wentylacja jest otwarta to zaciągnie trochę tego syfu. Podczas jazdy niby jest ok, ale przez ciągłe zaciąganie tych spalin mam wrażenie, że już cała tapicerka tym przeszła. Co jeszcze można obmacać albo wymienić w ciemno by raz na zawsze pozbyć się tych spalin? Z góry dzięki za wszelką pomoc. |
30-05-2019, 16:10 | #5 |
Model: Smax
Postów: 1,486
Sorry... teraz widze swoj temat. Obejma za dpf to kombinacja z polkolista podkladka. W 2.0 to plaska uszczelka i tyle. Zakladali ja 2 razy bo smierdzialo. Teraz mam spokoj
01-06-2019, 18:51 | #6 |
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 113
U mnie powodem zapachu były peknięte śruby kolektora. Wymienione i problem ustał.
03-06-2019, 12:29 | #7 |
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,849
lub uszczelka kolektora wydechowego.
dpf pracuje prawidłowo? |
04-03-2020, 18:57 | #8 |
Zarejestrowany: 03-07-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 19
Również podepnę się pod temat.
Od jakiegoś czasu po odpaleniu samochodu czuć spaliny w kabinie. Po przejechaniu dosłownie kilku metrów zapach zanika. Odpalałem auto w garażu bez górnej osłony silnika i nic nie zadymiło. Miał ktoś może podobny przypadek i podpowie mi gdzie szukać rozszczelnienia. |
04-03-2020, 19:26 | #9 |
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
A nie jest tak, że wycofujesz w garażu we własne spaliny?
04-03-2020, 19:35 | #10 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 19
Nie, spaliny czuć za każdym razem szczególnie po odpaleniu zimnego silnika na zewnątrz nie w garażu.
