25-02-2013, 19:37 | #1 |
Zarejestrowany: 29-01-2013
Model: fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Czujnik pływak paliwa 1.4 TDCI
Mam pytanie czy w czujniku pływaku ktróry jest umieszczony w zbiorniku paliwa znajdują się zaworki paliwa czyli jedem na zasilaniu a drugi na powrocie, oczywiście pytam o silniki 1.4 TDCI, pozdrawiam i znawców tematu prosił bym o odpowiedź.
26-02-2013, 06:18 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Odp: Czujnik pływak paliwa 1.4 TDCI
zaworki są w pompie paliwa(wtryskowej)
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
26-02-2013, 07:37 | #3 |
Model: fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Cześć Stasiek skoro twierdzisz ze zaworki są w pompie wtryskowej to w którym miejscu?Jak się do nich dostać aby sprawdzić ich szczelność? a pytam dlatego że mam problem z uruchomieniem silnika po dłuzszym postoju tak po 8 godzinach, dodam że filtr paliwa nówka bosch i swieczki żarowe nowe NGK, Ogłądam taki pływak od VW i są w nim zaworki jeden na wyjściu a drugi na powrocie. Problem z odpaleniem znika gdy podpompuje pompką ręczna.
Bump: http://allegro.pl/pompa-wtryskowa-ford-fiesta-1-4-tdci-9683528780-i2982575832.html O tej pompie mówisz? |
26-02-2013, 17:09 | #4 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
jest zaworek w pompie wtrskowej,lepiej go nie rozbieraj,możesz zamontować zawór zwrotny na przewodzie paliwowym zasilajacym ale przed filtrem paliwa,pomoże, ja tak mam załozony
26-02-2013, 18:40 | #5 |
Model: fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Dzięki Stasiek za podpowiedź odnośnie zaworka w pompie wtryskowej. Co do zaworka zwrotnego przed filtrem paliwa to mam założony i problem schodzenia paliwa jest nadal, wystarczy kilkakrotnie pod pompować pompką ręczną i zapala bez problemu (oczywiście problem występuje po 5-6 godz postoju) chce jeszcze zobaczyć smok ssący w zbiorniku czy tam nie mam zaworków, bo spotkałem w smoku ssącym od VW zaworki, Co o tym myślisz?
26-02-2013, 19:16 | #6 | |
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
26-02-2013, 19:29 | #7 |
Model: fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Dzięki Dinar za podpowiedź ale pompkę wymieniłem na nówkę oczywiście kupioną na allegro, a co za tym idzie zastosowałem do podłączenia nowe wężyki i opaski, po prostu przekopałem już calutki układ paliwowy przy silniku, został jeszcze do sprawdzenia zbiornik paliwa. Jak mi się uda w sobotę wymontować zbiornik paliwa to zaślepię powrót i na zasilanie podam ciśnienie 1 bara i zobaczę czy coś znajdę.
Bump: Stasiek mam prośbę zerknij na tą aukcje http://allegro.pl/czujnik-poziomu-paliwa-plywak-fiesta-mk6-1-4-tdci-i3046959884.html. Wydaję mi się że jest to pływak z pompą elektryczną, a jeżeli była by to pompa elektryczna to bym ją zastosował i problem pod pompowania by znikł co o tym myślisz? Jurto muszę sprawdzić to w serwisie czy takie pompy elektryczne w fieście1.4 TDCI występowały |
07-03-2013, 19:48 | #8 |
Model: fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Mam nastepujace pytanie, czy ktoś na tym forum demontował lub rozbierał pływak w zbiorniku paliwa.
07-03-2013, 20:18 | #9 | |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
08-03-2013, 07:41 | #10 |
Model: fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Nie koniecznie właczana po nocy, może być włączana za każdym uruchomieniem silnika i nie musi pracować, są na to urządzenia które by nią sterowały. Widze że nikt jeszcze nie zaglądał do zbiornika. Jak tylko zrobi się ciepło zdemontuje go i zajrze do pływaka bo może tam jest jakaś usterka.
