Stary 27-05-2021, 08:35   #2461
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
U mnie znowu zaczęła odpadać uszczelka drzwi pasażera u dołu - tak jako apdejt xD
Poza tym znalazłem źródło brzęczenia nad lusterkiem wstecznym. To nie spinki brzęczą, tylko ktoś w Fordzie wymyślił, że zrobienie ramki do konsolki nad lusterkiem z cienkiego, elastycznego plastiku i przykręcenie jej do blaszanego wzmocnienia dachu dwoma wkrętami tylko na środku to dobry pomysł (sama ramka jest trochę większa niż konsolka). No i dokładnie ta ramka sobie wpada w rezonans i brzęczy, a blacha tylko jej w tym pomaga. Pomogły 2 kawałki taśmy piankowej.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2021, 11:34   #2462
r2d2_dawid
Avatar r2d2_dawid
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-03-2016
Model: Focus MK4 HB ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue AT8
Rocznik: 2021
Postów: 75
U mnie zdarza się tak że (2.0 EcoBlue , AT8 ) że jak stoję na D to czasem , tak raz na 2-3tyg. , lekko buja auto jakby chciało jechać. Przełączam na P , nic , na D buja. Pierwszy raz stało się tak po wymianie oleju , albo zbieg okoliczności albo wgrali jakiś nowy soft?
Poza tym wszystko git :-)
r2d2_dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2021, 15:15   #2463
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 240
U siebie chyba czegoś takiego nie odczułem.
A jak uszczelka znowu odpada, to może trzeba ją lepiej podkleić albo wymienić na nową. Po wymianie drzwi na początku też miałem problem, ale ASO poprawiło i do dziś jest spokój.
Za to przypomniałem sobie wentylator i jego sprawną pracę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wariat bardzo szybko się załącza i strasznie warczy. Może nie przeszkadza to podczas jazdy, ale po odstawieniu auta już ostro buczy zaparkowane.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2021, 04:11   #2464
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 568
W moim egzemplarzu wymieniono kompletne mechanizmy osłon krawędziowych drzwi, bo każda żyła własnym życiem.
Wszystkich 4 drzwi od razu. Żadnego smarowania i udawania, że nie problemu nie ma.
Od 3 tyg działają ok, zobaczymy jak długo.
Dodatkowo wymieniono mi komplet siłowników klapy bagażnika, bo lewy dostał nadmiarowych luzów i piszczał po myjni i jak było mokro.
Ps. skrzynia dalej mi nie chce stukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2021, 21:50   #2465
Kubasp
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-04-2021
Model: Focus MK4 K Active
Silnik: 2.0 EcoBlue A8
Postów: 11
Napisał r2d2_dawid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie też telepie na D (N,P spokój) i wydaje mi się że zużycie paliwa na postoju na D wzrosło powyżej 1 l/h (z wyłączoną klimą) na N lub P spada do 0,6-0,7. Wydaje mi się że przed przeglądem 30k km było poniżej 1 l/h
Kubasp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 08:09   #2466
synth
Zarejestrowany: 13-03-2020
Model: Focus ST Line
Silnik: 1,5 182KM
Postów: 10
Witajcie.
Po niespełna roku jeżdżenia (mało bo mam niecałe 6 tyś na liczniku) wizyta w serwisie i:
*wymiana klocków i tarcz (wszystkie koła) - przy zmianie kół "kapciarz" zauważył na tarczach nierównomierne ścieranie, jakąś rdzę,
*ponowny update softu w związku z często nie działającym portem usb przednim - jakieś pół roku temu zrobiłem update sam i miałem ok, android auto działał bez przeszkód, teraz od jakiegoś czasu problemy wróciły, zrobili nowy update - zobaczymy
*rdzewienie układu wydechowego, głównie tłumik - narazie "obserwujemy", obiecali działać jak będzie coś gorzej, bo niby narazie tylko powierzchniowo tak ... - zaproponowałem, że pomaluje go specjalną farbą jak polecano gdzieś na forum, jednak otrzymałem ostrzeżenie żeby lepiej nie w kontekście gwarancji.
*stukanie, pykanie w pasie bezpieczeństwa kierowcy - coś pykało tak metalicznie w mechanizmie pasa - rozkręci i dokręci jakąś blaszkę czy cuś - jest ok.
Łukasz
synth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 13:47   #2467
patrykSidoruk
Wymiana klocków i tarcz po 6 tysiącach kilometrów?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 13:57   #2468
synth
Silnik: 1,5 182KM
Postów: 10
Napisał patrykSidoruk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też byłem w szoku.
Stary 09-06-2021, 14:04   #2469
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,416
U mnie chyba po 35kkm pokrzywiły się tarcze, teraz na blacie 65kkm i znowu zaczynają walić przy hamowaniu. Jakoś(ć).
Stary 09-06-2021, 15:47   #2470
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Postów: 240
Też dosyć szybko wymieniałem, bo w okolicach 20k km. Piszczały od nowości na dohamowaniu. Później drugi raz się pogięły.
Przesiadłem się na EBC i problem krzywych tarcz czy przegrzewania się o dziwo zniknął.
Rdza na tarczach to raczej normalny objaw niejeżdżenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:46.
