Stary 01-04-2017, 13:33   #11
mariusz_w4
Zarejestrowany: 01-04-2005
Model: C-MAX
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 42
Domyślnie Odp: Wymiana oleju płynów i filtrów
Napisał Tomek krosno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to trudno trzeba to trzeba . A co do histori auta to raczej jestem pewny tego przebiegu , dlatego zdecydowałem sie na wymiane oleu i plynów bo auto pojedzie na daleka trase a co do rozrzadu to sie jeszcze wacham
To jeśli przebieg pewny to po kiego pchać się w koszta,pojeździć do wymaganego przebiegu i robić .Sprawdź tylko po vin -ie kiedy w dla tego auta przypada wymiana rozrządu .
mariusz_w4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2017, 13:45   #12
Tomek krosno
Imię: tomek
Zarejestrowany: 18-01-2017
Model: Renault scenic
Silnik: 1.6 16v
Postów: 24
A jak to sprawdzić
Tomek krosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2017, 15:19   #13
mariusz_w4
Model: C-MAX
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 42
A jak to sprawdzić
w serwisie powinni bez problemu powiedzieć
Stary 02-04-2017, 08:16   #14
Tomek krosno
Imię: tomek
Silnik: 1.6 16v
Postów: 24
Mam problem z akumulatorem , pare dni temu mi sie rozładował mierzyłem miernikiem miał 10,25 naładowałem go prostownikiem i miał 12.65 jezdziłem nim w piatek nie duzo okolo 20 km zmierzyłem wieczorem w piatek akumulator i miał 12.43 w sobote znowu mierzyłem i ma 12.22 i tutaj mam pytanie czy pada mi akumulator czy coś kradnie prad
Stary 02-04-2017, 09:43   #15
mariusz_w4
Model: C-MAX
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 42
sprawdź miernikiem czy masz jakiś pobór prądu ,jeśli nie to może być że aku już się kończy.
Stary 02-04-2017, 09:55   #16
Tomek krosno
Imię: tomek
Silnik: 1.6 16v
Postów: 24
A w jaki sposob to prawidłowo zmierzyć bo patrzyłem na youtobe na filmiki i na kazdym jest inaczej wiec juz sam nie wiem
Stary 02-04-2017, 10:46   #17
mariusz_w4
Model: C-MAX
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 42
Żeby nie komplikować to podjedz do sklepu z akumulatorami i poproś o to żeby sprawdzili Ci przyrządem stan akumulatora,zrobią test i będzie wiadomo co z tym począć.Czy aku jest zdrowe czy już się kończy.
Stary 02-04-2017, 10:58   #18
Tomek krosno
Imię: tomek
Silnik: 1.6 16v
Postów: 24
We wtorek mam na wymiane oleju , płynów i seerwis klimatyzacji to od razu poprosze o sprawdzenie stanu akumulatora
Stary 04-04-2017, 16:36   #19
Tomek krosno
Imię: tomek
Silnik: 1.6 16v
Postów: 24
Jestem juz po wymianie oleju i filtrów . Zrobiłem takze test akumulatora i wyszlo
Dobry Naładuj
Napiecie 12,33 v
zmierz. 471cca
Wart. Znam. 500 cca
Kazał ogolnie naładowac mi akumulator Według was to akumulator jeszcze jest dobry czy coś kradnie mi prąd
Stary 08-04-2017, 15:21   #20
Tomek krosno
Imię: tomek
Silnik: 1.6 16v
Postów: 24
Widze ze nikt nie pomoże w temacie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
