#41 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 936
Tak. Numerki powinny być dwa. Wg Forda i wg Bosch-a. Nie miałem ich w ręce, a zastanawiam się czy przypadkiem nie są takie same. Mierzą to samo medium, w porównywalnych zakresach ciśnień. Gdyby tak było, to zamiana ich miejscami na próbę mogła by pomóc w diagnozie w przyszłości.
#42 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-09-2023
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 46
Cześć! Problem rozwiązany!
Dla tych, którzy czytają ten temat i mają podobny problem (P0106 oraz P00CF) - co ja bym sugerował: podepnijcie do kompa i odczytajcie parametry MAP, TIP_PRS-Boost oraz MAF na zapłonie powinny pokazywać kolejno ok. 100kPa (tyle samo co ciśnienie atmosferyczne), ok. 100kPa oraz 0 g/s. W innym wypadku przyjrzałbym się temu czujnikowi, który pokazuje błędne dane. W moim fordzie czujnik MAP znajduje się na kolektorze dolotowym, czujnik ciśnienia doładowania znajduje się na prawo od intercoolera i żeby go wykręcić należy wyjąć filtr powietrza oraz reflektor. Jego kod to 0261230281. Czujnik MAP ma kod 0261230265. Czujnik MAF znajduje się przy filtrze powietrza, jego kod to 7M5112B579BB. W moim wypadku czujnik przy intercoolerze pokazywał 200kPa na zapłonie (wyłączony silnik), co jest daleko od prawdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodatkowo, tego nigdzie nie znalazłem a mi by się to bardzo przydało do naprawy problemu - "Boost pressure sensor A" to wyżej opisany czujnik, znajdujący się przy intercoolerze. |
#43 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,872
Czujnik w kolektorze
AG91-9F479-AB czujnik intercooler BV91-9F479-AA Mechanicznie pewnie jeszcze do zamiany, ale elektrycznie ten w kolektorze ma 3 piny, drugi 4. |
#44 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 936
![]() Cytat:
