Stary 19-01-2018, 20:22   #11
akrak
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-01-2018
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 15
Domyślnie Odp: 1.8 pb+lpg niska temperatura, długo się nagrzewa
No tylko niestety, jak narazie to taka temperatura to jest max jaką osiąga, czy trasa dłuższa, jak wracałem po kupnie ponad 30km, czy miasto, korki, światła... więcej nie chce być... pogadam jeszcze jutro z jednym mechanikiem i dam znać.
akrak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 20:45   #12
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Stawiam na termik.
Przy odrobinie wysiłku i samozaparcia sam wymienisz .
pzdr
maaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 21:12   #13
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Też uważam że to wina termostatu.Zawiesił się na pozycji otwartej i silnik podczas jazdy nie może się zagrzać. Płyn sobie płynie przez chłodnicę i wszystko jest zimne. Przerabiałem ten temat u siebie. Temp. rosła tylko podczas postoju.Kupiłem termostat i szczerze powiem nie warto się bawić w wymianę samemu. Raz,że dostęp fatalny, upierdzielisz się jak mały, a dwa,że i tak musisz kupić płyn chłodniczy bo wszystko się wyleje.Dałem do warsztatu i za 100 zł zrobione wszystko łącznie z nowym płynem chłodniczym. Termostaty możesz kupić w obudowie jak i za śmieszne pieniądze sam środek np:
A tu cały w obudowie:
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 19-01-2018 o 21:18
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 21:56   #14
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
W sumie to nie wiem jak wygląda ten nowy ale stary wygląda tak :
Typ Pliku: jpg termik.jpg (47.2 KB, 30 wyświetleń)
Stary 20-01-2018, 05:36   #15
akrak
Imię: Adam
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 15
To nie do końca jest tak że wszystko zimne, te cienkie rurki obok, co widać na zdjęciu i one lecą do zbiornika z płynem sa cieplutkie
Stary 20-01-2018, 06:26   #16
hnewman
Imię: Henry
Zarejestrowany: 25-08-2017
Model: FOKUS Mk2 TURNIER
Silnik: 1,6Ti VCT
Witam, czy masz przy chłodnicy elektrozawór odcinający podobnie jak na załączonym zdjęciu? Jeśli tak to sprawdź, czy po kilku kilometrach są ciepłe węże podłączone do króćców tego zaworu.
Typ Pliku: jpg 3979627600_1488671398.jpg (20.8 KB, 48 wyświetleń)
hnewman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 08:25   #17
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Napisał akrak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aleś ty ciężko kumaty, moim zdaniem uparłeś się przy jakiejś swojej teorii i jeździsz po mechanikach a oni patrzą na to wszystko z uśmiechem.
Powiem tak jeszcze przed wymianą termostatu miałem podobne osiągalne temperatury i po wymianie jest gites.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 12:40   #18
akrak
Imię: Adam
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 15
Nie znalazłem takiego elektrozaworu. Mechanik do którego podjechałem jednoznacznie stwierdził, że to termostat ale na podstawie grubej rury po prawej stronie, koło obudowy filtra powietrza, bo ona faktycznie była ciepła od startu, do niego miałem 1,5km i była ciepła. Powiedział że ta przy termostacie, może być zimna, ale tamta też powinna być zimna do otwarcia a nie jest... co o tym sądzicie? Za wymianę powiedział 60zł, ale termin dopiero za tydzień...
Jest jeszcze jedna sprawa, zwrócił mi uwagę na pracę silnika, że słychać za bardzo zawory jak cykają. Okazało się, że zbiorniczek od lubryfikacji w instalacji lpg był pusty, powiedział, że może to być to, albo trzeba wymienić olej i powinno pomóc... kuoiłem płyn, uzupełniłem zbiorniczek i teraz się zastanawiam czy czasem jak się trochę pojeździ, smarowidł dojdzie gdzie trzeba to może pomóc? A jak nie, to czy wymiana oleju może pomóc? Wiem że był wymieniany 7tys. temu ale właściwie nie wiem na jaki... a jeśli wymiana nie pomoże, to co to dla mnie oznacza?
Stary 20-01-2018, 12:57   #19
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Co wygrałem !!?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rurą którą macał meches płyn wpływa do chłodnicy.
Gazu w aucie nie miałem, nie mam, więc się nie znam.
Umów się bo te 60 zł to prawie darmo.
Skoro po 1,5 km gruba jest ciepła to znaczy że termik jest otwarty. Zanim ledwo ciepły płyn przejdzie przez chłodnicę oddaje jej całe ciepło i stąd zimny wąż przy termostatcie.
Stary 20-01-2018, 14:11   #20
akrak
Imię: Adam
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 15
A pytałem co to dla mnie oznacza, bo mechanik powiedział że w tym silniku nie reguluje się luzów tylko są hydrauliczne. Niestety byłem już spóźniony i nie miałem czasu drążyć tematu... może ktoś to przerabiał i mnie uświadomi o co chodzi...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
