Stary 14-11-2018, 18:46   #101
Kazuya26
Avatar Kazuya26
Imię: Romi
Zarejestrowany: 08-11-2018
Model: S max
Silnik: 1.8 tdci durateq
Postów: 13
Domyślnie Odp: Podgrzewane fotele - montaż
Witam. Nasuwa mi sie pytanko czy grzaniem maty mozna sterowac z innego wlacznika, np z mondeo mk3 lub wlacznikami grupy vag? Wiem ze od mondeo mk4 czy s maxa sa z diodami no ale tez swoja cene maja. Pzdr
Kazuya26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 00:22   #102
Pawi
Zarejestrowany: 30-07-2008
Silnik: 2,0 TDCi 163KM
Postów: 20
Czy ktoś z Was może podowiedzieć jak zdemontować skórzaną tapicerkę żeby pod nią wsadzić maty? Chciałbym wziąć takie jak te z aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pawi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 06:42   #103
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,704
Jak masz wiązkę pod fotelem to zapodaj oryginał. Mnie to wyszło w totalu 500 zł.
Nastukane na szklanym ekranie
Viaken STN1170 v3 + FORScan
Stary 07-01-2019, 06:50   #104
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,009
Napisał Pawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2019, 09:29   #105
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
wydaje mi się, że każdą tapicerkę demontuje się tak samo
niestety przy demontażu lewego plastiku fotela kierowcy rozwaliłem klawisz do regulacji wysokości góra-dół - czy ktoś ma na zbyciu?
ps.
w taką pogodę jak teraz, to grzane zydelki są rewelką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2019, 15:54   #106
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Panowie , podpowiecie mi czy dobrze rozumiem , musze dołożyć kabelek w gniazdo nr8 z instalacji która idzie od włącznika pod fotele ? i powinno to zadziałać ??
Typ Pliku: jpg IMG_20190707_164045.jpg (93.4 KB, 119 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190707_164117.jpg (89.2 KB, 120 wyświetleń)
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 05:58   #107
lukasek85
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: EDGE
Silnik: 2.0TDCi Bi-Turbo
Postów: 52
Koledzy przeczytałem cały wątek i mam pytanie odnośnie wiązki do przycisków włączających podgrzewanie siedzeń. Poszperałem w tunelu i znalazłem kostkę w którą wpięta jest tylko kostka z kablem do czujnika położenia hamulca ręcznego... link poniżej
Wynikało by z tego, że muszę dokupić dodatkową wiązkę pod przyciski ale co z tym czujnikiem hamulca ręcznego? Czy ta wiązka od przycisków ma w sobie też ten przewód idący do czujnika
hamulca ręcznego?
lukasek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2019, 20:37   #108
L_BUBU
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 24-01-2019
Model: S-max 2007 2.0 145KM , S-max 2010r 2.0 203KM
Silnik: 2.0 145KM i 203KM
Rocznik: 2007 i 2010
Postów: 23
Ja właśnie montowałem u siepie podgrzewanie foteli w S-max 2007R
W zestaw dołożyłem:
- Nowe Fotele w pełnej elektryce L+P z podgrzewaniem
- Wiązka do przełącznika - wiązka z s-maxa
- Przełącznik - z mondeo mk3
- Ramka ręcznego - szukam
- Wiązka fotela i przekaźnik był w aucie
z nudów skopiowałem drugą wiązkę
Typ Pliku: jpg IMG_20191211_215041.jpg (78.2 KB, 109 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez L_BUBU ; 16-12-2019 o 21:19
L_BUBU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2019, 10:40   #109
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,009
Napisał L_BUBU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ciekawości, kupowałeś fotele w ASO? Czy jakoś okazyjnie udało się nabyć "nowe" fotele?
Stary 24-02-2020, 13:21   #110
GTS23
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 100
Czy przyciski działają (w sensie czy podświetlają się diody od natężenia grzania), jeżeli mata jest niepodłączona/ uszkodzona lub moduł jest walnięty? - Sam odpowiem, może się komuś przyda, przycisk działa niezależnie od mat.
Edit:
Nie działa mi przycisk, sprawdziłem i na pinie nr 4 przełącznika nie pojawia się zasilanie +12V, nie ma go też na szarej wtyczce.
Ze schematu wynika, że z ww. pinu przechodzi na SMART JUNCTION BOX F4 (bezpiecznik odpowiedzialny za Układ unieruchamiania silnika...tak czy siak sprawny), co wydaje mi się bezsensowne.
Ktoś mógłby zweryfikować schemat? Niestety dysponuję tylko tym jednym z forum i nie mogę dojść, o co biega.
Edit2:
Jak to mówią "Umiesz liczyć? Licz na siebie". Zaufałem tutorialom z forum, myślałem że są już zaktualizowane pod kątem polifta, a niestety nie są. Podmieniłem piny 2 z 4 we wtyczce przycisków i już jest jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez GTS23 ; 25-02-2020 o 21:04
GTS23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
