Stary 22-07-2015, 21:04   #21
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Rozkład bezpieczników jak to wygląda ?
To jest bezpiecznik nr 68 zapalniczka normalny bezpiecznik ,Po przełożeniu bezpiecznika napięcie po zapłonie , bezpiecznik nr 68 pod tablicą rozdzielczą
Np.1,2 styk napięcie stałe zapalniczki
2,3 styk napięcie po zapłonie stacyjki na gniazdo zapalniczki
Trzeba sprawdzić pozdrawiam
Tak "mini" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 23-07-2015 o 19:39
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2015, 13:01   #22
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Dzięki :-)
I rozumiem, że są tu bezpieczniki mini czyli te od np Fiata (Uno) się nie nadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jerzy1Wu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2015, 01:41   #23
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Napisał Keram-1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpiecznik działa odwrotnie.
1 - 2 po włączeniu stacyjki
2 - 3 zasilanie ciągłe
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2016, 23:09   #24
Harryy
Zarejestrowany: 28-11-2011
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 4
A czy jest oddzielny bezpiecznik do świateł mijania?. Pytam gdyż nie działa mi światełko tylne z prawej strony . Dodam , że wszystkie inne świecą jak należy (tj kierunkowskaz, przeciwmgielne, cofania, stop). Podświetlenie deski i przełączników również działa poprawnie lewa strona też jest ok . żaróweczki Też były sprawdzone .
Harryy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 17:35   #25
jcl9996
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: mondeo
Postów: 38
Witam koledzy ,proszę niech mi ktoś podpowie gdzie w mondeo mk3 2004 r 2.0 tdci jest ,a raczej który bezpiecznik jest od gniazda usb,znajdującego się przy lewarku zmiany biegów, dodam ze w konsole wbudowane jest radio Denso.
Ponadto czy ktoś wie gdzie zdobyć płytę z polskimi mapami do nawigacji bo moja płytka nie działa.
Serdecznie z góry dziękuje.
jcl9996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 10:24   #26
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał jcl9996 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma takiego bezpiecznika bo fabrycznie w mk3 z Denso nie ma usb więc pytaj poprzedniego właściciela jak podłączył usb.
może to usb to tylko gniazdo do ładowarki schowanej gdzieś pod panelem żeby ładować w aucie telefon. podłącz kabel i spróbuj zasilić telefon - jeśli się uda tzn. że masz tylko ładowanie a połączenia z audio nie ma i raczej nie będzie bez USB BOXa
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 23-01-2017 o 10:30
Stary 26-01-2017, 19:50   #27
jcl9996
Imię: Janusz
Model: mondeo
Postów: 38
Ok.Koledzy napiszcie prosze jak w takim razie odtwarzać na tym radiu filmy a wiem że można bo widziałem ale za skarby nie wiem jak to zostało połączone.Ponadto jak podłączyc moduł bluetoth bi chyba nie mam bo mi tel nie wykrywa radia.
Pozdrawiam.
Stary 04-02-2017, 12:17   #28
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:00.
