22-07-2015, 21:04 | #21 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Odp: Rozkład bezpieczników jak to wygląda ?
To jest bezpiecznik nr 68 zapalniczka normalny bezpiecznik ,Po przełożeniu bezpiecznika napięcie po zapłonie , bezpiecznik nr 68 pod tablicą rozdzielczą
Np.1,2 styk napięcie stałe zapalniczki 2,3 styk napięcie po zapłonie stacyjki na gniazdo zapalniczki Trzeba sprawdzić pozdrawiam Tak "mini" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 23-07-2015 o 19:39 |
23-07-2015, 13:01 | #22 |
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Dzięki :-)
I rozumiem, że są tu bezpieczniki mini czyli te od np Fiata (Uno) się nie nadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-08-2015, 01:41 | #23 | |
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
1 - 2 po włączeniu stacyjki 2 - 3 zasilanie ciągłe Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-08-2016, 23:09 | #24 |
Zarejestrowany: 28-11-2011
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 4
A czy jest oddzielny bezpiecznik do świateł mijania?. Pytam gdyż nie działa mi światełko tylne z prawej strony . Dodam , że wszystkie inne świecą jak należy (tj kierunkowskaz, przeciwmgielne, cofania, stop). Podświetlenie deski i przełączników również działa poprawnie lewa strona też jest ok . żaróweczki Też były sprawdzone .
21-01-2017, 17:35 | #25 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 38
Witam koledzy ,proszę niech mi ktoś podpowie gdzie w mondeo mk3 2004 r 2.0 tdci jest ,a raczej który bezpiecznik jest od gniazda usb,znajdującego się przy lewarku zmiany biegów, dodam ze w konsole wbudowane jest radio Denso.
Ponadto czy ktoś wie gdzie zdobyć płytę z polskimi mapami do nawigacji bo moja płytka nie działa. Serdecznie z góry dziękuje. |
23-01-2017, 10:24 | #26 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
może to usb to tylko gniazdo do ładowarki schowanej gdzieś pod panelem żeby ładować w aucie telefon. podłącz kabel i spróbuj zasilić telefon - jeśli się uda tzn. że masz tylko ładowanie a połączenia z audio nie ma i raczej nie będzie bez USB BOXa Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 23-01-2017 o 10:30 |
26-01-2017, 19:50 | #27 |
Imię: Janusz
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 38
Ok.Koledzy napiszcie prosze jak w takim razie odtwarzać na tym radiu filmy a wiem że można bo widziałem ale za skarby nie wiem jak to zostało połączone.Ponadto jak podłączyc moduł bluetoth bi chyba nie mam bo mi tel nie wykrywa radia.
Pozdrawiam. |
04-02-2017, 12:17 | #28 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
668855686 |
