Stary 23-08-2016, 12:46   #51
Qdzej
Avatar Qdzej
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 12-01-2016
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 06.2008
Postów: 30
Domyślnie Odp: 2.2 tdci brak mocy...brak błędów i komunikatów
Napisał jarecki30_de Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też stawiam na egr...jeżeli się nie otwiera mogą takie błędy pokazywac...sprawdź jeszcze wtyczki przy dolocie do kolektora ssacego przy przepustnicy..ja jak tą rurę w kształcie s wymienialem zapomniałem podpiąć tą kostkę po lewej i też mi taki błąd wyskoczył.
wymieniłem przepustnice i P02E1 zniknęło ale zostaje dalej problem z P2297 oraz P0490, czytałem, że to prawdopodobnie sonda ale mam pytanie o jej umiejscowienie bo mam wycięty dpf i jakoś komputerowo 'oszukany' może więc stąd siedzą błedy w kompie a auto pracuje normalnie?
Qdzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 19:39   #52
robkamin
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: mondeo mk4 / fiesta mk7
Silnik: 2.2 tdci / 1.4 noPb
Rocznik: 2008/2009
Postów: 24
Napisał jm1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie sondy samochód zachowuje się jak powinien, problem znikł.
U mnie to samo, 175 kucy znowu ożyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robkamin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 11:35   #53
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 02-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 313
No i walki z błędem P2297 ciąg dalszy. Na dzień dzisiejszy EGR i kolektor wyczyszczony a jak wykręcili sondę lambda, to się okazało, że wymienili w maju w koszalińskim ASO sondę na "zamiennik zgodny z oryginałem" i wsadzili od volvo. Nigdzie nie mogą znaleźć i przypisać tej sondy do mojego silnika.
Zawiozłem starą sondę, zobaczymy co to zmieni. Będę upgrejdował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 17:53   #54
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 313
Niestety na starej sondzie to samo co wcześniej. Chcę zamówić nową sondę, numery znam, ale pytanie którą zamówić: przed katem, za czy w DPFie?
Stary 19-01-2017, 17:22   #55
Bacart
Zarejestrowany: 17-12-2016
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Dzięki Panowie !!!
Sonda wymieniona dzisiaj na bosch 0 258 017 357 i problem zniknął.
W serwisie Forda w Krakowie chcieli mi diagnozowac turbinę - koszt usługi 1000.00 zł. Troszeczkę byłbym w****i... gdybym się na to zgodził. Jeszcze raz dziękuję!!!
Bacart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2017, 17:28   #56
jcl9996
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: mondeo
Postów: 38
Witam posiadam mk3 2.0 tdci 115km 2004 r podpowie ktoś z kolegów czy uszkodzona sonda lambda może mieć takie objawy że przy odpaleniu rano ,bez znaczeniaa czy jest -20 czy +20 auto odpla z dotyku ale po upływie 10 -15 sec zaczyna podszarpywać autem przez jkieś kolejne 15 -20 sec i potem wszystko wraca do normy.Auto po regeneracji wtrysków, pompy wtryskowej,rozrząd,alternator,turbina filtry,zero błędów.
Ręce mi opadają.
Jedyne co znalazłęm to spory wyciek oleju za alternatorem podejrzewam przewód olejowy zasilający turbinę.
Może ktoś rozwiąże tą zagadkę?
jcl9996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2017, 20:01   #57
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
Napisał bambucza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmm.... czekaj, czekaj..... ja wklepywałem (jak mi przyszła) numer sondy w google i też mi wychodził focus... daj mi kilka godzin ewentualnie wieczorem to postaram się odkopać
maaam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taki numer miałem na tej co mi przyszła z all..... i to mi wyskakiwało z google
jak byście chcieli to mam sondy, itd itp, kata, dpf z mk4 2.2 tylko ze polift,
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2017, 21:22   #58
jcl9996
Imię: Janusz
Model: mondeo
Postów: 38
ok. Dzięki, ten nr to do ciebie kolego czy do warsztatu?
Stary 04-03-2017, 21:46   #59
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 430
do mnie
Stary 04-03-2017, 21:52   #60
jcl9996
Imię: Janusz
Model: mondeo
Postów: 38
To pozwolę sobie w poniedziałek do ciebie zadzwonić a gdzie masz warsztat?
Czy zajmujesz się hobbystycznie ?
brak mocy tdci , spadek mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:42.
