09-02-2020, 20:59 | #1 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,648
Wysokość akumulatora
Heja,
pada mi aku w foce mk2 fl. Siedzi tam obecnie Bosch S5 o 74Ah o Wymiarach 278 x 175 x 175. Przeglądam aku i jak patrzę na jakieś 77Ah (taki bym chciał a najlepiej to 80) to wszystkie mają wysokość 190mm. Czy ktoś z Was posiada 190mm w Foce i może potwierdzić że starczy śrub na blaszce i to aku da się zamontować? |
10-02-2020, 05:13 | #2 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,160
Odp: Wysokość akumulatora
Kupując swój samochód nie byłem świadomy że akumulator jest założony o wysokości 190 mm. Śrub starczyło ale ktoś poobcinał górne mocowanie (górna poprzeczka) i przy zakupie nowego,właściwego akumulatora (175 mm) musiałem pokombinować żeby przywrócić do stanu właściwego. Wszystko się trzymało ale słabo,aku był przymocowany tylko po bokach,istniało ryzyko przesuwania przód/tył. Proponuję poszukać mimo wszystko właściwego akumulatora.
10-02-2020, 08:03 | #3 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Po zakupie aku przy jego montażu , stwierdziłem że jest za wysoki . Kupiłem w Castoramie nakrętki M6 wysokie na 20mm , na szpilkę wkręciłem starą nakrętkę jako kontrę do tej długiej , a uchwyt przykręciłem śrubami M6×6 do długich nakrętek . Nie dało się porządnie założyć górnej osłony na aku .
Bump: |
10-02-2020, 08:41 | #4 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Akurat najlepiej pasuje taki jak przewidział producent - niski i tyle, przy innym rzeźbienie.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
10-02-2020, 09:40 | #5 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Jak wyżej - rzeźba. Lepiej zostać przy 175 mm i mieć wszystko na miejscu. Dostęp jest koszmarny, więc bierz porządny akumulator i dbaj o niego, zamiast szukać po taniości.
Przykładowo 77 Ah Banner o "regulaminowej" wysokości: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ew. Varta / Bosch to raczej 74 Ah: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Moll 571 013 068 ma 71 Ah, niemniej może znajdziesz coś jeszcze, ponad 75 Ah. Zasadnicze pytanie i tak jest takie, czy w ogóle jest jakkolwiek uzasadniona potrzeba tak pojemnego akumulatora... Jeśli nie korzystasz z jakiegoś ogrzewania postojowego, auto nie robi za namiastkę "campera", czy parkingowe "disco", to coś w okolicach 70-75 Ah w zupełności wystarczy, a ten Banner ma 77 Ah i nic lepszego do Foki bym już nie dawał. |
10-02-2020, 12:06 | #6 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
Ja mam taki jak na zdjęciu, i jestem zadowolony.
Link do strony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sprawuje się bardzo dobrze i ma duży prąd rozruchowy. Wymieniałem go w zakładzie, który tylko specjalizuje się w akumulatorach i przy montażu miał prąd rozruchowy około 840 amperów (zmierzony). Oczywiście ktoś mógłby spytać po co taki duży 85 Ah, ale mam nagrzewnicę PTC, podgrzewane fotele itp. Dodatkowo gdy padł mi alternator zmieniłem go na 150 amperowy. |
10-02-2020, 12:29 | #7 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Zmieści się w koszyku 315x175x175. Aku wysoki na 190 nie montuj. Też chciałem wstawić bannera 80Ah, ale gazownik w koszyk wstawił sterownik lpg. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-02-2020, 13:27 | #8 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Up, po co Ci do benzynki 1.6 aż 80Ah? Diesle potrzebują więcej prądu, a ja w 2.0 tdci mam włożone 75Ah, nie wiem jakiej wykości jest, ale śruby sporo wystają, na pewno ponad centymetr, a myślę że koło półtora.
10-02-2020, 21:58 | #9 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,648
Dzięki panowie. Mam jasność, że trzeba szukać 175mm i nie wymyślać.
Na pytanie czy jest potrzeba ładować, aż 80 Ah... Niestety chyba jest. Auto ma: - PTC, - grzane dupy, - niezłe audio Mieszkam w wawie, na co dzień do pracy jeżdżę ZTM i bywa tak, że odpalam fokę jadę 1km do biedry, robię zakupy, wracam, gaszę i następna wizyta w aucie za tydzień. I jak pojeżdżę w takim trybie ze 2-3 tygodnie bez trasy to już zaczynają się schody. Gdybym go nie garażował, to pewnie nie byłoby tego tematu bo już dawno miałbym nowy aku. A tak po tygodniu stania odpalam, auto ledwo kręci i przy odpalaniu migają aż zegary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak zrobię dobrą trasę to 2 tygodnie spokoju i potem znowu zaczyna być słabo. Ładowanie mam dobre. Siedzi nówka altek 150A Denso (w maju zmieniałem). Niestety aku jest chronicznie niedoładowany i zaczyna to pokazywać. Swoją drogą ten Bosch to szmelc. Miałem w poprzednim aucie identycznie użytkowanym (i garażowanym pod chmurką) Centrę Futura, która miała w momencie sprzedaży 7 lat i w sumie nie wiedziałem, że mam w samochodzie akumulator. |
10-02-2020, 22:15 | #10 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
A masz możliwość podładowywania w sezonie zimowym? Bo szczerze te 5 Ah to dużej różnicy nie zrobią, za to krótkie trasy i niedoładowanie spowodują zasiarczenie i uwalenie każdego, nawet najlepszego fabrycznie montowanego akumulatora. Ja też używam auta raz w tygodniu, chociaż wtedy raczej trasa chociaż te kilkanaście km i wiem, że nawet na takim dystansie akumulator do fulla się nie naładuje, a po drugie będzie ładowany gigantycznym prądem i to też negatywnie odbije się na jego kondycji.
