05-12-2018, 19:45 | #1 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-12-2018
Model: Kuga
Świst z komory silnika? Nieszczelne węże? Zawór sterujący turbo?
Witam wszystkich. Mam problem z moją kuga. Od jakiegoś tygodnia podczas jazdy słyszę dziwny świst dobiegający z komory silnika. Myślałem że turbina się odzywa ale po sprawdzeniu u mechanika wykluczylismy jej usterkę. Auto nie kopci i nie traci mocy. Świst "aktywuje się" na wyższych biegach w zakresie1800- 2200 obrotów i zanika. Czytałem na forum o nieszczelnosci węży. Sprawdziłem je. Nie znalazłem żadnej dziury. Nie dostałem się do charmonijki która odchodzi od filtra powietrza. Weze były brudne od oleju ale usterki brak. W innym poście ktoś wspominał o "zaworze sterujacym turbina". Podobne objawy jak u mnie. Po wymianie podobno świst znika. Czy ktoś może miał podobny przypadek?
Ostatnio edytowane przez Dejv_Kuga ; 06-12-2018 o 16:01 |
