28-11-2018, 20:49 | #1 |
Zarejestrowany: 09-10-2018
Model: c max
Silnik: 2.tdci
Postów: 29
Olej do 2.0 TDCI z DPF
Dzień dobry,chciałbym się poradzić w sprawie oleju do c maxa 2.0 TDCI z filtrem DPF. Oleje do DPFu powinny być niskopopiołowe i mieć specyfikację ACEA C1,C2 lub C3. Ford zaleca np.olej silnikowy Castrol Magnatec 5w30 A5 Specyfikacja:Ford WSS-M2C913-C oraz ACEA A/1 B/1, A/5 B/5.w instrukcji też jest podane,że musi być WSS-M2C913-C lub spełniać wymagania specyfikacji ACEA A5/B5 tak jakby zapomnieli o autach z DPFem. Chciałbym się dowiedzieć czy Specyfikacja:Ford WSS-M2C913-C oznacza automatycznie,że olej jest niskopopiołowy i nadaje się do silników z filtrem DPF. Do tej pry w swoich samochodach używałem CASTROL EDGE 5W-30 C3 i byłem zadowolony,czy on będzie nadawał się do mojego auta i mogę nim go zalać.
29-11-2018, 11:57 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Olej do 2.0 TDCI z DPF
patrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
30-11-2018, 08:07 | #3 |
Model: c max
Silnik: 2.tdci
Postów: 29
Dziękuję za pomoc chociaż dalej nie wiem,czy olej spełniający normy forda ale posiadający specyfikację ACEA A5 B5 a nie posiadający specyfikacji np. ACEA C1,C2, C3 jest olejem niskopopiołowym i nadaje się do samochodu z DPFem.
30-11-2018, 08:13 | #4 | |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo Sport Estate
Silnik: 2,0 TDCI 141KM 353Nm
Rocznik: 10/2009
Postów: 119
30-11-2018, 09:32 | #5 |
Model: c max
Silnik: 2.tdci
Postów: 29
Absolutnie nie neguję,że ten olej nie jest właściwy dla silnika i,że silnik będzie na nim prawidłowo działał,wychodziły fordy z DPEfem i bez, chodzi mi tylko o filtr DPF,który potrzebuje olejów niskopopiołowych o specyfikacji ACEA C1 ...., a nigdzie nie pisze,że ten olej taką specyfikację posiada możliwe,że jest on przystosowany do DPFu ale ja nie znalazłem takiej informacji.
Ostatnio edytowane przez rooobooo ; 30-11-2018 o 09:35 |
04-12-2018, 17:18 | #6 |
Zarejestrowany: 02-07-2018
Model: Cmax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 30
Zalej c1 nic się. dziać. nie bedzie. C1 ma specyfikację. Forda bodajze 934. Moj cmax jeździł. w Niemczech na c3
04-12-2018, 19:34 | #7 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 76
Ja z castrolu przerzuciłem się na mobil 1 ESP Formuła 5W30.Jest to sprawdzony olej.W pracy na Mobilu jeździ ok. 300 samochodów w tym też z DPF..Dotychczas nie zdarzyło się aby filtr cząstek stałych padł poniżej 300 tyś.km.Pozdrawiam.
06-12-2018, 19:32 | #8 |
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Od kilku dni też posiadam max 2 tylko z 1,6tdci dpf. właśnie miałem podobny problem z olejem. Wszystkie samochody zalewam valvoline, jakoś ten olej mi się upodobał. wcześniejszy max 1 2.0tdci bez filtra jeździł na valvoline 5w30 synpower. Producent zaleca FE do tego silnika, tbn 10 (popioły). Do nowego autka które posiadam z dpf tak samo zaleca ten sam olej, czyli dalej tbn 10. Więc filtr cząstek to już odczuje, może to nie jest dużo ale. Ostatecznie zakupiłem valvoline env c1/c2, który ma bardzo zbliżone parametry do FE, ale niższe tbn ma 8.2, co wyraźnie w spec. oleju pisze że do samochodów z dpf. Tak naprawdę są to silniki PSA Hdi, a peugeot już podaje inny olej jak ford. |
