17-01-2018, 09:22 | #101 |
Imię: Filip
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 164HP
Odp: rozmiar felg
dzięki panowie za ekspresową odpowiedź
więc na zakupy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. BTW. Jeżeli nominalna opona u mnie 235/45R18 to zamiennik który proponujesz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] daje różnicę -4.01 % na rzecz nominału Czy to nie za dużo? Gdzieś mi się obiło o uszy że różnica +/-2% jest akceptowalna, ale upierać się przy tym nie będę pozdrawiam Filip Ostatnio edytowane przez kaczor81 ; 17-01-2018 o 09:55 |
17-01-2018, 11:51 | #102 |
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Odp: rozmiar felg
otwórz drzwi kierowcy i sprawdź na plakietce jaki rozmiar opon powinien być przy danej wielkości felgi. Ew sprawdź w instrukcji. Na tym forum są już setki tematów na ten temat.
PS kordyl nie krokodyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS 2. To jakie masz to mondeo mk4 czy mk5 ?
17-01-2018, 13:41 | #103 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Odp: rozmiar felg
16'' powinny być na 55 (205 i 215)
17'' powinny być na 45 (235) 18'' powinno być na 40 (235) przynajmniej tak jest w przedlifcie u mnie na naklejce czyli 16'' i 17'' różnica średnicy koła to około 5mm więc auto jest wyżej o całe 2 mm, a między 16'' a 18'' to już 2cm na średnicy czyli auto do góry idzie o 1cm. Między 17'' a 18'' na średnicy jest 1.5cm więc auto idzie o 8mm. Oczywiście przybliżone wartości bo liczyłem cal jako 2,5 a nie 2,54 i pomijam różnice w tym jak się opona rozchodzi na feldze bo teoria a praktyka czasami się rózni Ostatnio edytowane przez peteypee ; 17-01-2018 o 13:44 |
17-01-2018, 14:24 | #104 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-11-2017
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 145Km
Postów: 59
Odp: rozmiar felg
19-01-2018, 06:04 | #105 | |
Imię: Filip
Model: Mondeo Mk4
Odp: rozmiar felg
mam MK4 z ostatniego roku produkcji tj 2014 Plakietka na drzwiach mówi że dla 18" powinno być 235/45 a dla 16" 215/55 więc skoro na drzwiach tak jest napisane to powinno wejść dzięki raz jeszcze Panowie za pomoc Ostatnio edytowane przez kaczor81 ; 19-01-2018 o 06:07 Powód: błędy ortograficzne :) |
02-10-2018, 15:42 | #106 |
Zarejestrowany: 29-12-2017
Model: Ford Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 203KM Benzyna Automat
Odp: Jaki rozmiar felgi na zimę?
Poszukuję stalowych felg na opony zimowe. Kupując Mondeo autko było na alu i zimówkach, na wiosnę kupiłem nowe oponki letnie i założyłem na alusy. Teraz szukam felg stalowych. Opony mam o rozmiarze 235/45/18, czy ktoś może podpowiedzieć gdzie można takie dostać bo na allegro słabo jest znaleźć felgi na taki rozmiar opon.
Dzięki! |
03-10-2018, 14:17 | #107 |
Postów: 1,290
Serio chcesz zakładać takie opony na stalówki ? Bież jakieś alusy, nawet nieco podniszczone (tanie) będą o niebo lepiej wyglądać niż stalówka.
03-10-2018, 16:00 | #108 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Od dwóch lat uskuteczniam zimówki 18" i sobie chwalę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
29-10-2021, 13:02 | #109 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-10-2021
Jakie stalowe felgi dobrać ?
Witam , proszę o pomoc w dobraniu stalowych felg.
Posiadam zimowe opony 205/55 r16 91H i chciałbym dokupić używane felgi stalowe żeby co roku nie zmianaic z aluminium na stał. Więc jakie wymiary felgi były by najlepsze ? Głównie chodzi o ET otwór centralny i rozmiar Ford mondeo mk4 1.6 120 KM hatchback 2011 po lifcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-10-2021, 13:27 | #110 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Odp: Jakie stalowe felgi dobrać ?
fabryczne
Tagi |
mondeo mk4 |
