#1 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry sorrki za kolejny temat "rzeka" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc tak: Od jakiś 4 miesięcy mam problem z odpalaniem auta gdy silnik jest rozgrzany do min. 70 stopni i już od tej temperatury zaczynają się cyrki, gdzie obroty najpierw wskakują na ok 350, a dopiero potem na prawidłowe. Problem jest na tyle już duży, że przy 90 stopniach czas kręcenia silnika aż wskoczy na obroty oscyluje w granicy 5-6 sekund co w tym czasie aż strach żeby czasem się łapy od niego nie urwały, bo tak trzęsie nim .... Problem ten występuje najbardziej jeżeli przy 90 stopniach po zgaszeniu odczeka się ok 10-15 min. - im ten czas krótszy tym mniej czasu potrzebuje by wkręcić się na obroty. Tak samo z temperaturą - im mniejsza tym czas wskoczenia na obroty krótszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i co wyczytałem w necie i co bym chciał byście mi doradzili: 1. Czujnik położenia wału - ponoć w wersji przed FL były wadliwe i powodowały częste problemy z odpalaniem ciepłego silnika <---- Jak mogę sprawdzić czy ten czujnik jest sprawy ? 2. Końcówki wtrysków - Zabrudzenia końcówek (rozpylaczy) mogą powodować mniejszą dawkę paliwa przy starcie silnika i temu wariuje <---- warto od tego zaczynać diagnozę i wykręcać wtryski ? Takie dwie diagnozy padały najczęściej i co radzicie ? Dzięki z góry za podpowiedzi Ps. Na kompie "0" błędów" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Abback ; 23-06-2015 o 06:37 Powód: Bo się władza czepia xD |
#2 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Punkt pierwszy jak najbardziej trafiony
§23 |
#3 |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
Poprostu wymień czujnik nie jest to duży koszt i to bardzo częsta przyczyna właśnie kłopotów z odpaleniem . Miałem kiedyś to samo, znajomi z MPK odrazu wyslali mnie po ten czujnik
#4 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 687
No też właśnie myślałem, by go wymienić lecz też wiele osób miało identyczne problemy i okazało się, że rozpylacze były już tak brudne, że dawka podawana na rozruch była zbyt mała, a czujnik sprawny ....
Nie mam pojęcia czy obecny czujnik to jeszcze oryginał z przed FL (ten wadliwy) czy już poprzedni właściciel go wymieniał. Niemniej jednak od niego zacznę lecz mam pytanko odnośnie tego czujnika - gdzie on się znajduje mniej więcej oraz czy są inne firmy (może lepsze) niż tego co znalazłem na sklepie Forda - bo firma Topran jakoś mi się słabo kojarzy ... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#5 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
#6 | ||
![]() Imię: Tomasz
Postów: 687
![]() Cytat:
Ps. Poprawiony Bump: Cytat:
Dzisiaj będę go wymieniał i zobaczymy czy pomogło, bo wczoraj ledwo co autko odpaliłem, a znów przez to strasznie aku dostaje po dupie .... Ps. A sprawdzić go i tak sprawdzę w sposób jaki mi podałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Postów: 2,211
Daj znać czy coś zmieniło ale wg mnie zapomniałeś o tym, że to może być pompa wtryskowa i nie chce cię straszyć. Uszkodzenia czujników wału czy jeszcze częściej wałka rozrządu (to właśnie te były wadliwe w tych rocznikach) dają taki objaw w tdci (w tddi nie ma czujnika wałka). Wtryski na pewno odpadają bo gorzej byś go miał na zimnym odpalić niż na ciepłym. Jak na ciepłym się wieszają obroty i ciężko odpala najczęściej świadczy o pompie wtryskowej a w łagodniejszych przypadkach o pompce pomocniczej paliwa pod bakiem. Opcja też jest taka, że dwumasa sieje opiłki i twój czujnik wału jest oblepiony w nich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
#8 | |||
![]() Imię: Tomasz
Postów: 687
![]() Cytat:
Ps. Co do tego czy jest lepiej będę w stanie napisać piątek/sobota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Abback ; 23-06-2015 o 21:30 |
#9 | |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,211
![]() Cytat:
Co do pompki przy zbiorniku to moja też szumi. Słychać ją nawet jak się stanie z boku samochodu przy drzwiach i miała tak od nowości. Oryginał Bosch. Wymieniany przeze mnie ok 2 lata temu przy problemach z pompą wtryskową.
#10 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.2 tdci / 3.0
Rocznik: 2006 / 2002
Postów: 11
oo , mam takie same objawy w swoim fordzie 2.2 tdci , jednak one utrzymuja sie od jakos 2 lat ~ i nic sie nie dzieje , ale sprawdze ten czujnik polozenia walu ^^
