Stary 21-02-2020, 11:19   #1
Koks88
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Tourneo Custom
Silnik: 2.2 155KM
Postów: 16
Domyślnie Dopalanie dpf wzrost poziomu oleju
Witam.
Czy ktoś może wie na 100% jak realizowane jest dopalanie dpf w transitach i tourneo custom 2.2 bez adblue. Chodzi mi głównie o to czy auto to posiada dotrysk paliwa bezpośrednio do układu wydechowego czy dopalanie realizowane jest przez standardowe wtryskiwacze. Na schematach widzę coś opisywane jako świeca dopalająca, zawór par paliwa itp. Ogólnie wygląda na to że do tego ustrojstwa zamontowanego przed dpf doprowadzony jest wężyk z paliwem/oparami. Pytania te mają pomóc odpowiedzieć mi na inne pytanie - czy możliwe jest aby częste dopalanie dpf podnosiło poziom oleju w tym modelu (pogorszyło jakość smarowania)? Kolejne pytanie czy zapala się jakiś komunikat na temat złego stanu oleju oraz potrzeby wymiany wypalenia dpf? W najnowszych 2.0 jest komunikat o wymianie oleju jeżeli jego jakość jest zła. W 2.2 taki komunikat też jest ale chyba tylko po określonym przebiegu- komp nie bada jakości oleju?
Dzięki za ewentualne odpowiedzi i rozwianie moich wątpliwości.
Ostatnio edytowane przez Koks88 ; 25-02-2020 o 07:36
Koks88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 07:36   #2
Koks88
Imię: Dariusz
Silnik: 2.2 155KM
Postów: 16
Domyślnie Odp: Dopalanie dpf wzrost poziomu oleju
Naprawdę nikt nic nie wie na ten temat?
Stary 25-02-2020, 08:35   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
W silnikach 2,2 dopalanie DPF-a realizowane jest dwutorowo: i poprzez specjalny układ ze świecą z wtryskiem paliwa i jednocześnie także poprzez zwiększona dawkę wtrysku przez standardowe wtryskiwacze. Czyli może powstać zjawisko zwiększania się poziomu oleju.
Układ sygnalizacji konieczności wymiany oleju działa w oparciu o dane dotyczące przebiegu oraz ilości rozruchów w odniesieniu do temperatury silnika, a także o ilości cyklów wypaleń DPF-a. Nie ma czujnika "badającego jakość oleju".
W silnikach 2,0 EcoBlue układ sygnalizacji wymiany oleju jest bardziej rozbudowany od tego w silnikach 2,2 - ale nie znam szczegółów co dodatkowo wpływa na jego pracę.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-02-2020 o 08:38
Stary 25-02-2020, 08:40   #4
Koks88
Imię: Dariusz
Silnik: 2.2 155KM
Postów: 16
Thumbs up Odp: Dopalanie dpf wzrost poziomu oleju
Wielkie dzięki za odpowiedz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.
