Stary 10-05-2017, 14:32   #1
Skijumper
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 10-05-2017
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8
Domyślnie 1.8 tdci odpala a nie tak jak trzea ?
Witam. Posiadam wersje focusa MK1 TDCi 1.8. Objawy, które mnie niepokoją to:
- samochód ma problem z odpaleniem tzn. odpala zawsze jednak czasem kręci z 10 sekund i doperio zalapuje. Kluczowe jest, że im niższa temperatura powietrza tym jest gorzej. W lato problem praktycznie nie występuje. Druga sprawa, gdy już odpali, pochodzi parę minut to przez najbliższe kilka godzin odpla prawidłowo.
- nie występują żadne spadki mocy
- zdarza się, że gasnie na niskich biegach (2 najczesciej) jeśli silnik jest nierozgrzany, jednak bardzo rzadko się to zdarza
- silnik pracuje nierówno (nie zawsze, ale często się zdarza)
- nie wiem czy ma to jakieś znaczenie, ale tłumik jest dziurawy, zdarzają się dziwne problemy z elektryka? typu radio samo się włącza, godzina sama się przestawia, często jedną żarówka nie świeci (nie jest to wina żarówki)
Byłem z tym u mechanika i stwierdził, że jest to pompa wtryskowa. Nie ufam mu jednak, bo już kilka razy odwalił manianę. Co sądzicie, co mogę zrobić w tej sytuacji. Dodam, że jestem całkowitym laikiem w tej dziedzinie.
Pozdrawiam!
Skijumper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 16:49   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: 1.8 tdci odpala a nie tak jak trzea ?
Prawdopodobnie spalone świece żarowe. Koszt czterech nowych oryginalnych Forda w sklepie internetowym to niecałe 160 zł + koszt wymiany u mechanika, a powinien palić od strzała.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 19:50   #3
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Mechanik jak stwierdził że to pompa wtryskowa, otworzył maskę i popatrzał na silnik? Tak jak wyżej, sprawdź świece i szczelność połączeń przy filtrze.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 22:24   #4
Skijumper
Imię: Radosław
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8
Nie mam pojęcia jak to sprawdzał. Oddałem razem z innymi defektami, stwierdził, zewszytsko zrobił, ale tego nie bo za dużo wyjdzie w stosunku do wartości auta..
Stary 21-02-2020, 08:59   #5
Skijumper
Imię: Radosław
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8
Wracam do tematu i w skorcie:
- problem dalej występuje i każdy rozkłada ręce - mechanicy, elektryk.
- świecie zarowe wymienione, delikatna poprawa tylko.
- nadal żadnych spadków mocy, żadnych innych defektów
- problem pojawia się już w każdych warunkach, bez względu na temperaturę zewnętrzną
Ma ktoś jakiś pomysł? Samochód docelowo jedzie na szrot bo sprzedać 16 letniego, uszkodzonego Focusa to mało prawdopodobna wersja..
Stary 21-02-2020, 12:13   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
A żadnemu mechanikowi nie przyszła mysl, że silnik może juz miec słaba kompresje, i jak jest chłodno ,to tak zapala.
Jak chcesz jeszcze 3 setki dołożyc, to sprawdż, i może wtedy już nie bedziesz dokładał, tylko z czystym sumieniem zaprowadzisz na szrot.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 21:06   #7
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Nieszczelność na szybkozłączkach filtra paliwa - konkretnie oringi w nich znajdujące się.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 21:12   #8
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
W pierwszej kolejności ja bym sprawdził rozrusznik.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 09:27   #9
KubuśWariat
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Scorpio Cosworth
Silnik: BOA, 2,9 V6 24V
Rocznik: 1993
Postów: 50
Napisał Sokółłł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mozna je wymienic, czy cale szybkozlaczki?
KubuśWariat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 20:10   #10
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 337
Można je wymienić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
