Stary 22-02-2020, 06:51   #1
TOMCAY
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6
Domyślnie ABS - po wymianie czujnika kontrolka nie zgasła
Witam mam pytanie miałem awarie ABS w focusie z 2005 roku tylne koło lewe po wymianie czujnika i naprawie wiązki do czujnika kontrolka nie zgasła. Czy w focusie trzeba po takiej awarii usuwać błąd komputerem czy powinno samo zniknąć?
TOMCAY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 08:11   #2
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 103
Domyślnie Odp: ABS - po wymianie czujnika kontrolka nie zgasła
Można odłączyć na trochę aku , lub przejechać się parę kilometrów i powinna zniknąć ,jeżeli nie to szukać dalej po przez kompa .
Może pierścień , pompa ABS , dużo przyczyn .
Powodzenia
cymjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 08:11   #3
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
edit, sorry w tym samym czasie dwa podobne posty. ( o 9,11) Powinieneś przejechać trochę km. Jeśli wszystko poprawnie zrobione, samo zniknie.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 11:24   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
podłączenie przewodów ma znaczenie, jeśli wiązka była naprawiana,
Stary 22-02-2020, 16:02   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
czy w mk2 jest pierścień do nakładania na piastę jak w mk1 ?
jeśli tak, to można go nabić za mocno i odległość od czujnika jest za duża i nic z tego
kontrolka abs sama gaśnie po przejechaniu 50 metrów
Stary 22-02-2020, 23:30   #6
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
nie, w mk2 masz zintegrowane łożysko z piastą i pierścieniem, nic nie rozbieralne, wkładasz i ma działać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:55.
