Stary 17-09-2019, 18:59   #1
marel12467
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Domyślnie Klimatyzacja chwilę chłodzi i przestaje
Witajcie mam mały problem z MK3 2004 r 2.0 TDCI klima-tronik , problem jest taki że gdy włączy się klimę to ona przez około 15 minut chłodzi , później się wyłącza i po około 15-20 minutach znowu zaczyna chłodzić. Uprzedzam pytania gaz dobity 800 gram R134A , nowy czujnik ciśnieniowy klimatyzacji , brak błędów na ID-esie jak i Wurt WOW oraz Delphi , ciśnienie prawidłowe , sprawdzane w blokach pomiarowych , przekaźnik elektromagnesu sprawny. Gdzie może leżeć problem ? Dodam że gdy chcę wykonać autotest klimatyzacji program wyrzuca komunikat " nieprawidłowy sygnał ze sterownika ECU nie można dokończyć autotestu " czyżby panel klimy ?
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 19:37   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Klimatyzacja chwilę chłodzi i przestaje , gdzie może być problem ?
Wymień panel grosze kosztuję
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 20:05   #3
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok tylko jaką mam pewność że moj jest uszkodzony i że drugi będzie sprawny ?
Stary 17-09-2019, 20:38   #4
Grzesiek1987a
Zarejestrowany: 29-01-2015
Model: mk3
Silnik: TDDI
Postów: 10
Miałem kiedyś podobnie. U mnie skonczyło się regulacją sprzęgła sprężarki (albo jakoś podobnie). Autotestów nie robiłem.
Grzesiek1987a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 20:40   #5
Mati1.8
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-04-2015
Model: Titanum
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 7
Masz zużyte sprzęgło kompresora. Wymień albo usuń podkładke regulacyjną.
Mati1.8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 19:46   #6
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Napisał Mati1.8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za cenną informację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2020, 21:01   #7
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Powodem było zużyte sprzęgło sprężarki klimy , po wymianie klima działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
