Stary 05-08-2020, 19:39   #1
vizmor
Avatar vizmor
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Domyślnie Wymiana pompy paliwa, czujnik poziomu paliwa
Witam jak w tytule, czy pompę wymienia się od strony siedzenia, czy trzeba zdejmować bak? - czy pompa pasuje od 1.4 po FL?
Fiesta 2005-Przed FL 1.3 60 Kunia
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
vizmor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2020, 22:21   #2
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Domyślnie Odp: Wymiana pompy paliwa, czujnik poziomu paliwa
Nie trzeba zdejmować zbiornika, tylko unieść siedzenia i masz dostęp do pompy. Raczej powinna pasowac
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2020, 08:22   #3
vizmor
Avatar vizmor
Imię: Mariusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Napisał zbinek512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź , to kupuje nowa pompę z czujnikiem, bo wyskoczył błąd czujnika poziomu paliwa, a raczej to na ile procent będzie pompa pasowała z 1.4, może 1.6 fiesta po FL
Stary 06-08-2020, 11:03   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Uwaga- jesteś całkowicie w błędzie!
Pod siedzeniami w Fieście jest blacha, nie ma żadnego otworu dostępowego.
Jedyny dostęp jest od strony podwozia.
Stary 06-08-2020, 12:29   #5
vizmor
Avatar vizmor
Imię: Mariusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
No to trochę mi komplikuje sprawę, bo muszę wyjeździć paliwo, i droższa wymiana
Stary 06-08-2020, 17:02   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Natomiast kupując sugeruj się tym wyglądem.
Do silników 1.25 , 1.3 , 1.4, 1.6 pompy są identyczne, ale mają różne numery, co może wprowadzać w błąd. Różne sklepy sprzedają taką samą pompę dla różnych aut, ba czasem sprzedają dla 1.3 o zupełnie innym wyglądzie niż ta:
Typ Pliku: jpg He821f4957c174adabfaa159a0d8fe804t.jpg (6.1 KB, 93 wyświetleń)
Stary 06-08-2020, 17:11   #7
vizmor
Avatar vizmor
Imię: Mariusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Dziękuję właśnie widziałem ciut inne bez tych sprężynek bocznych i większym pływakiem ile taka pompa może kosztować widziałem po 250-350 zł to cholernie drogo jak na takie małe gówienko (auto) ogólnie zauważyłem że części do fordów są dosyć drogie jeździłem primera i była dużo tańsza a miała 2.0 140km a nie taki mały pierdziel 1.3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2020, 08:56   #8
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał vizmor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wow, skąd więc pomysł by silnik 140KM zamieniać na połowę słabszy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2020, 16:19   #9
vizmor
Avatar vizmor
Imię: Mariusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Po prostu w życiu jest lepiej a czasem gorzej, byłem zmuszony kwestie finansowe :-(
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
